6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera hydraulik i allmänhet här
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 934
PONI (trådstartaren)
#1 » 20:12:55, 26-02-2016
Jag har ett par fundering angående hydraulsystem.
Var i skogen i dag med griplastaren och råkade köra av en hydraulslang det är ju sån som händer.
Nu till frågan hur luftar man hydraulsystemet när jag har monterat dit den nya slangen?
Sen tror jag att jag har en läckande hydraulkolv till lyftenarmen det är dålig lyftkraft i den tycker jag, det är bättre styrka i vikarmen.
Så ställer jag hela griparmen rakt ut så sjunker den i lyften.
Hur svårt är det att byta packboxen i en sådan lyftkolv eller kan det vara så att det läcker i ventilpaketet.
Mvh Peo
PONI
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Valmet 455
#2 » 20:27:22, 26-02-2016
lufta behöver du inte göra på annat sätt än att använda den
bonnen513
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 20:28:05, 26-02-2016
är det enkel eller
dubbelverkande lyftkolv?
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#4 » 20:33:44, 26-02-2016
Bubbelverkande tror jag kan lyfta och sänka med den 2
slang anslutningar en i varje ände på cylindern.
Som du förstå så är jag inte så hemma på det här med hydraulik.
Mvh Peo
PONI
- Fler än 10 inlägg
#5 » 21:05:54, 26-02-2016
om du lyfter kranen lite och stänger av traktorn sen lossar du försiktigt på den anslutningen som ska vara trycklös på kolven-om det då kommer
olja ur kolven så läcker packningen
bonnen513
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#6 » 21:16:43, 26-02-2016
bonnen513 skrev:om du lyfter kranen lite och stänger av traktorn sen lossar du försiktigt på den anslutningen som ska vara trycklös på kolven-om det då kommer
OK.
Det skall jag testa.
Tack för hjälpen.
Mvh Peo
PONI
- Fler än 10 inlägg
