Bygga hydraulaggregat - Vilken ventil?
25 inlägg • Sida 2 av 2
David Berglund (trådstartaren)
#16 » 18:16:07, 06-03-2016
Tack för tipsen!
Ja precis, ett fast läge på ena sidan är ju bra medan andra riktningen kan vara återfjädrande. Motorn är dessutom en sådan med en tänkt riktning, så baklängeskörning blir bara för att komma loss vid fastkörning.
Jag hade lyckats leta mig fram till den där katalogen redan men blir lite förvirrad. Dels finns det ju med en "extra" krets; LC, som jag inte vet vad det är. Vad är det?
Och på modellerna 15, 35 och 65 finns ett streck-linjerat mellanläge mellan läge 0/1/2. Betyder det att detta är flödet över ventilen medan sliden är mitt emellan lägena? Det skulle betyda i detta specifika fall att motorn friroterar medan ventilen är i mittemellan-läge vilket iofs verkar som en smart funktion.
Om det sista stämmer, och jag får LC förklarat så har jag nog grepp på läget. :grin:
David Berglund
#17 » 23:06:19, 06-03-2016
David Berglund skrev:Tack för tipsen!
Vad är det för motor?
David Berglund skrev:Jag hade lyckats leta mig fram till den där katalogen redan men blir lite förvirrad. Dels finns det ju med en "extra" krets; LC, som jag inte vet vad det är. Vad är det?
Det är en fri kanal till tank i neutral. Pumpen står alltså inte och pressar olja över tryckbegränsningsventilen när ingen ventil är aktiverad, det hade kostat en massa bränsle och oljan hade kokat inom kort tid.
David Berglund skrev:Och på modellerna 15, 35 och 65 finns ett streck-linjerat mellanläge mellan läge 0/1/2. Betyder det att detta är flödet över ventilen medan sliden är mitt emellan lägena? Det skulle betyda i detta specifika fall att motorn friroterar medan ventilen är i mittemellan-läge vilket iofs verkar som en smart funktion.
Inte säkert det är nån speciell tanke med det, det kan vara att ventilerna är lite olika uppbyggda inuti och att det "blir så" på den ena typen. Jag vet inte.
15, 35 och 65 har stora H i mitten och de andra har lilla h. Inte säkert det går att köra andra funktioner om man har en ventilsektion med stora H i neutral.
#18 » 23:36:03, 06-03-2016
Det var ett ambitiöst svar! :thumme:
Tror jag fått ut det jag behöver veta för att bygga mitt aggregat nu, stort tack för hjälpen.
Men kan man säga som en konsekvens av detta att alla ventiler där det inte uttryckligen står "stängt mittläge" kan förväntas ha öppet mittläge?
Ang. motorn har jag inte data just nu mer än att den är 22cc och är ganska säker på att fabrikatet är Ultra. Kommer från cylinderdriften på en stor gräsklippare, en Ransomes 350D. Har 5st likadana efter att jag skrotade en sån klippare.
David Berglund
#19 » 23:45:14, 06-03-2016
De streckade mellanlägena visar som ni är inne på hur ventilen beter sig i omslagsområdet, lite mer påkostade ventiler har mängder med varianter och specialutföranden för att passa olika applikationer. Motorer utan extern dräneranslutning får ju till exempel inte trycksättas innan tankporten öppnar, vilket är vanligt för cylinderfunktioner.
Framtiden var bättre förr..
#20 » 00:26:33, 07-03-2016
Ja lika bra att göra det ordentligt, samma fråga dök upp i två olika trådar nästan samtidigt. :smile:
Den här pdf'en har en fin bild på en ventil i genomskärning på sidan 4. Här kallas Open Center kanalen för N.
#21 » 20:30:05, 07-03-2016
Här är bild på donator-prylarna. Tycker över lag det är otroligt svårt att hitta data på gamla OEM-prylar. Dock nämner gräsklippare-manualen 22cc vilket känns troligt om man ser till märkningen på motorn. Lagom längd på slangarna oxå för att kunna återanvända dem. Så, räknar med att få ihop ett billigt paket med dessa prylar.
Det står oxå mycket riktigt ULTRA gjutet i gaveln.
David Berglund
#22 » 20:56:31, 07-03-2016
Den motorn kan ha en frihjuls/antikavitationsventil inbyggd i gaveln (innanför pluggen) den har lossnat på vissa och då orkar den inget.
#23 » 21:00:42, 07-03-2016
Har den en frihjulsventil så kan du inte köra den baklänges, bara som info.
#24 » 19:29:53, 08-03-2016
David Berglund skrev:Men kan man säga som en konsekvens av detta att alla ventiler där det inte uttryckligen står "stängt mittläge" kan förväntas ha öppet mittläge?
Du menar om alla ventiler är av open center typ om inget annat anges? Nej så kan man inte säga, man får helt enkelt se efter i databladen. Det finns ju LS ventiler som egentligen är closed center men som kan konfigureras med en shuntventil för kugghjulspumpar t.ex. Bara att börja ladda ner datablad och läsa.:)
akkamaan
#25 » 17:47:26, 14-04-2017
Blev lockad hit från en annan trå....
Det här är en intressant tråd med massor av övergripande och grundläggande diskussionsämnen! Lägger mig dock inte i den här tråden nu, då den verkar avklarad ....
:buga:
"aw come on"
Per A
akkamaan
