Hur stor pump till 15 hk motor
23 inlägg • Sida 2 av 2
toker (trådstartaren)
#16 » 20:52:22, 19-03-2016
Den stannar inte om jag kör funktionerna i botten har endast hänt med skop tilten men kanske inte om jag kör den i botten långsamt så motorn hinner med att reglera. Klart motorn saktar lite om den lyfter tungt men inte så den håller på att stanna men man hör att den får jobba lite extra. Har kollat trycket på extra uttaget och det låg på 150 bar och det verkar väl hyffsat normalt. Det är en sån här maskin fast lite ombyggd till 4 hjuls drift via robson rullar https://www.youtube.com/watch?v=jM6eKzk3eLs
toker
#17 » 21:23:10, 20-03-2016
Hittar inga 2 stegs grupp 2 pumpar kanske inte finns ?
toker
#18 » 00:46:11, 21-03-2016
ALP2 borde väl vara grupp 2.
http://www.jbj.co.uk/PDF/HighLowPumps.pdf
Ett annat problem verkar vara att omslagstrycket inte går att ställa så högt på dessa pumparna.
#19 » 09:07:58, 21-03-2016
Ja verkar vara svårt med att hitta pumpar där låg trycket går att ställa tillräckligt högt hittade nån modell men dom var för små.
toker
#20 » 08:47:07, 22-03-2016
Ställde frågan till flowfitonline men fick en rekommendation att montera tanden pumpar en 8,5 cc samt en 11 cc men hur maskin ska orda med det fattar jag inte ?
toker
#21 » 11:12:50, 22-03-2016
Kanske bara dom inte fattade din fråga? På nån sida jag fann såg det ut som dom räknade total output på Hi-Lo, altså hiflow räknades som summan av bägge pumparna.
Det ser mörkt ut för det här projektet ur kostnad-nytto synpunkt. Det brukar bli så när det börjar bli skoj. :)
Finns block att köpa också men det är samma där, trycket går inte så högt.
Sun har ventiler där man kan välja fjäder, liite stora block på din maskin bara. http://www.sunhydraulics.com/models/sol ... -unloading
http://www.deere.com/en_US/products/equ ... aders.page?
#22 » 12:36:51, 22-03-2016
Priset verkar dra iväg bra om man ska köpa separata ventiler och dubbla pumpar får nog nöja mig med en 10cc grupp 2 pump det borde den orka med och dom brukar vara billiga. Nu är ju problemet att hitta nån det verkar finnas 8.5 cc samt 11 cc men det blir för stort hopp borde finnas nån modell mellan också.
toker
#23 » 13:00:28, 11-04-2016
Plockade fram maskin och det kanske inte sitter 8,5 cc pump på min som det står i manualen. Vet att grävarna har modifierat en del under åren och manualen kanske är till nyare modell för det står på en bricka på maskin att det sitter 10 hk motor och det gör det inte det sitter 15 hk nu och 13 hk enligt manualen. Bifogar en bild på brickan på hydraul pumpen är det nån som har koll som vet hur stor den är
toker
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
