Hur stor pump till 15 hk motor
23 inlägg • Sida 1 av 2
toker (trådstartaren)
#1 » 12:47:55, 18-03-2016
Har en 15 hk motor kina kopia av Honda och den driver en hydraulpump grupp 2 på 8,5 cc funderar om det går att byta till en 11cc pump för lite mera flöde. Jag upplever det som att motorn går hyffsat lätt men är svårt att veta vad som händer om pumpen blir för stor kommer motorn stanna ? Hydraul trycket har jag mätt vid uttaget för yttre hydraulik och det låg på ca 150 bar grejerna sitter på en minigrävare.
toker
#2 » 11:50:34, 19-03-2016
Jag tror det är lite järvt. Jag fick det till 14 hk (antar 3500 rpm) och du bör nog ha mer marginal än en hästkraft.
Alternativet kunde vara en dubbelpump som automotiskt kopplar ur den ena när det går tungt, typ en fattigmansversion av variabel pump med effektreglering.
#3 » 13:41:10, 19-03-2016
Finns det variabla grupp 2 pumpar som skulle funka eller är en sån svin dyr en vanlig pump kostar ju inte mycket. På en större modell av grävaren sitter det 11cc pump men då sitter det en 16 hk Vanguard motor.
toker
#4 » 13:56:52, 19-03-2016
Vad händer om pumpen visar sig vara för kraftig kommer motorn helt enkelt stanna ?
toker
#5 » 14:46:09, 19-03-2016
Om pumpen är för stor så storknar motorn ja. Hur tungt går motorn om du kör en cylinder i ändläge?
Det finns variabla pumpar ner till under 15cc. Parker har t.ex.
#6 » 14:54:03, 19-03-2016
Motorn går ner lite i varv på de flesta funktionerna men inte så mycket men kör jag skop tilten i botten så stannar den vet inte varför om den saknar överströmmare eller vad det är kan ju kanske vara att motorn inte hinner med att reglera upp gasen. Finns det inga 10cc pumpar att köpa till ok pris en sån kanske borde vara bättre lämpad.
toker
#7 » 15:01:17, 19-03-2016
Vad är det för maskin? Hemmabygge? Bilder? Om det inte är ett hemmabygge så är det garanterat en tryckbegränsningsventil och då skulle jag säga att pumpen är tillräckligt stor, alternativt står trycket för högt.
Är maskinen tillräckligt stark? Storknar motorn ibland även när du gräver? Om du bara sätter i en större pump så kommer maskinen bli svagare, alltså motorn kommer att storkna på ett lägre tryck än idag.
#8 » 15:30:45, 19-03-2016
Det är en Hydrovåg SG10 byggd av Hultdins och den har original en honda gx390 13 hk motor men den är utbytt av förgående ägare till en 15 hk kina kopia av Honda och enligt tidigare ägaren så är kina motorn bra mycket starkare. Jag har kvar Hondan men har inte provat den på grävaren utan endast startat den i tomme. Motorn är troligtvis lika som den här fast med elstart och såld av Backia http://7007.shop.textalk.se/motorer/15hk-fyrtaktsmotor Det finns en större modell av grävaren som heter SG16 och den har en 16 hk Vanguard motor och den har en 11 cc pump i övrigt är grävarna lika vet dock inte om hydraulpaketet är exakt lika invändigt. Hur kommer grävaren funka med något för kraftig pump vid snabba rörelser med max oljeflöde går det ju normalt ganska lätt och vid tung grävning med högt tryck går det ju ofta lite långsammare. Hur kommer det bli skulle motorn stanna vid tungt lyft dvs max hydraultryck men då blir det ju troligtvis lågt flöde ? Som ni märker har jag i stort sett noll koll på Hydraulik. Motorn orkar bra även vid lite lägre varv men jag har den oftast på fullt så man får upp hastigheten.
toker
#9 » 15:53:00, 19-03-2016
En frisk kugghjulspump flyttar en viss mängd olja per varv oavsett belastning.
https://www.youtube.com/watch?v=c6gwU7IHtlo
Försöker du lyfta för tungt eller kör en cylinder i ändläge så ska normalt en trykkbegränsningsventil öppna och oljan går genom den till tank istället. Detta belastar motorn maximalt.
Har du ingen tryckbegränsningsventil och en tillräckligt stor motor så kommer en slang att spricka eller pumpaxeln gå av.
Om hastigheten går ner när det går tungt så beror det antagligen på att motorn går ner i varv. Alternativt är pumpen väldigt sliten.
Som jag skrev i förra posten, en större pump kommer att göra grävaren svagare och motorn kommer att storkna lättare men rörelserna kommer naturligtvis bli lite snabbare.
#10 » 16:01:12, 19-03-2016
Tror inte hastigheten sjunker när det går tungt men sällan man gräver med så snabba rörelser vid tung körning det är oftast i tomme den känns lite för långsam och det vore skönt med lite högre fart vid lägre varv vid lätt körning tex planering. En pump är inte så dyr så man kanske ska chansa att det funkar ok för det verkar inte vara alldeles tokigt ändå men en 10 cc vore nog bättre.
toker
#11 » 16:11:01, 19-03-2016
Hade vart intressant att testa med en sån här: http://www.jbj.co.uk/High-Low-Gear-Pumps.html
#12 » 17:09:25, 19-03-2016
Har kollat på liknande pumpar och det kanske funkar om man ställer upp låg trycket till max så det inte skiljer så mycket mellan låg och hög trycks stegen men tror ändå att det blir konstigt att gräva med och drivningen till maskin går ju också med hydraulik och kanske blir ryckig när pumpen ställer om trycket. Ska kolla lite mera vad som skiljer mellan SG10 och SG16.
toker
#13 » 17:41:41, 19-03-2016
Jag tror inte det blir så ryckigt, bara det inte är för stor ökning. 30% mer flow eller nåt sånt kanske.
#14 » 18:14:37, 19-03-2016
Kanske vore bra ändå får man 30 % extra flöde är det ju inte så stor skillnad så det blir ryckigt men fartökningen lär märkas vid grävning men då återstår att hitta en grupp 2 pump med 2 hastigheter till ok pris av lämplig storlek kollade på flowfitonline och dom verkade inte ha.
toker
#15 » 20:25:26, 19-03-2016
En annan ting du borde pröva är att justera ner tryckbegränsningsventilen tills motorn inte stannar när du kör en cylinder i ändläge, det är ju så det är tänkt att funka.
En manual borde ju finnas där det står vilket tryck det ska vara.
Användare som besöker denna kategori: andrs72, Tommy Reinholdsson och 34 gäster
