Är det samma effekt på 40år gammal och 1 ny hydraulcylinder?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Yrrol (trådstartaren)
#1 » 18:19:56, 26-03-2016
Ifall jag ersätter mina hydraulcylindrar på lastaren ifrån 1975, och monterar dit nya med samma mått.
Om vi utgår ifrån att dom gamla är täta... Är det samma effekt då eller är dagens cylindrar starkare utan att man har gått upp i dimensioner?
Grannen sa att det hänger på kolvens diameter hur mycket kraft den ger?
Yrrol
jörgen.ottosson
#2 » 18:21:33, 26-03-2016
Är det inget fel på cylindrarna så är det bara diametrarna som har betydelse. Samma diameter= samma kraft ....oavsett när de tillverkats.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
magirus
#3 » 18:23:24, 26-03-2016
Jörgen hann före.. :mrgreen:
Så vitt jag vet är det tryck, flöde och kolvens mått som bestämmer hydraulikens styrka.
Däremot måste man skilja på komponenterna ifrån de äldre tiders lågtrycks-system mot de modernare högtrycks-systemen.
magirus
#4 » 18:26:48, 26-03-2016
Så om jag vill renovera min lastare. Vad är bäst då. Lämna cylindrarna på renovering, eller köpa nya och försöka ta snäppet grövre grejer?
Står 900 eller 1000kg på brickan, tycker det verkar lite gränsfall och hade gärna sett den lyfta mer.
Inser att konstruktionen och traktorn kanske inte tål det men några kilon till, kanske svetsa på lite förstärkningar på armarna.
Yrrol
magirus
#5 » 18:39:30, 26-03-2016
Kan/vill du inte göra det själv så är väl att lämna bort dom ett bra alternativ.
En bra verkstad bör fixa detta utan större bekymmer.
Lyfta mer...då säjer jag: Köp större lastare om traktorn klarar av det.
Har du bild på lastaren o traktorn?
ÄR ju litt enklare svara på frågor då, iaf fabrikat o modell. :shake_hands:
magirus
Åsa-Nisse
#6 » 18:51:07, 26-03-2016
Att svetsa på lite förstärkningar här och där kräver sin man eller kvinna. Det gäller verkligen att veta vad man gör om man inte ska göra hela konstruktionen svagare istället.
Många har fått bita i sura äpplet och se sina prylar haverera när det skulle blivit så bra, så bra......
Åsa-Nisse
#7 » 18:53:56, 26-03-2016
magirus skrev:Jörgen hann före.. :mrgreen:
Ska märka ord här lite nu. :)
Flödet har ingenting att göra med styrkan.
JHM
#8 » 18:58:20, 26-03-2016
Dock blir lyfthastigheten lidande om du byter till grövre cylindrar.
JHM
LeifAndersson
#9 » 19:00:17, 26-03-2016
Räknar du effekten i ett hydraulsystem så är flödet en viktig parameter, så det beror på vad man menar med styrkan!
Men för lyftkraften har flödet ingen betydelse!
LeifAndersson
magirus
#10 » 22:02:52, 26-03-2016
Jag tänker inte argumentera emot någon av ovan skribenter. :shake_hands:
Eftersom TS frågar om detta så kan kanske denna info vara intressant:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hydraulik
I artikeln sägs också:
"Den effekt som överförs i ett hydraulsystem definieras av vätskans tryck (N/m²) multiplicerad med volymflödet (m³/sekund)."
Hydraulik är ett intressant ämne som man lungt kan "drunkna i" :lmao:
magirus
#11 » 20:09:03, 29-03-2016
Okej så det är i stort sett samma prestanda.
Men material bör ju ha förändrat efter så många år. Finns det lättviktsmodeller med samma hållbarhet som dom gamla?
Yrrol
#12 » 20:47:29, 29-03-2016
Tryck i hydrauliksystem till maskiner har ökat successivt sedan 60-talet.
Den klassiska baklastaren BM Volvo LM218 har ett max arbetstryck på 75 bar.
En modern hjullastare Volvo L60G har ett max arbetstryck på 260 bar.
Om cylindrarna på L60 hade varit i samma diameter som på LM218 så hade dom alltså varit nästan 3,5 gånger så starka. Naturligtvis är cylinderväggarna på de moderna cylindrarna mycket tjockare för att klara av trycket utan att spricka.
Ser man det ur den här synvinkeln så är ju moderna cylindrar starkare men det är alltså för att dom blir matade av pumpar som ger mycket högre tryck.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 20 gäster
cron
