oring till pumpfäns?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 13:08:10, 13-04-2016
Ska det vara nån speciell kvalitet på en sån? Eller duger det med en ifrån biltema satsen?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
LeifAndersson
#2 » 13:15:49, 13-04-2016
Alla o-ringar är ungefär samma skit i dag så det kvittar. Kolla bara så den har exakt rätt dimension, det är viktigast!
Kan vara luriga tjocklekar på en del in och utloppstätningar. :???:
LeifAndersson
#3 » 13:49:16, 13-04-2016
Är det till en hydraulpumps tryckanslutning ska de helst vara av en hårdare gummikvalitet (90sh)
Kolla med närmaste hydraulbutik om de har någon passande i SAE-fläns sortimentet.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 15:52:22, 13-04-2016
Det vart inte riktigt tätt med ny bt ring heller. Flänsen sitter bara med 3 st skruvar. Skruvarna satt lite löst så där den 4e skulle ha suttit var ringen halvt uppäten. Så jag var stupsäker på att det skulle bli tätt. Får bli ett besök hos den lokala hydraulikhandlarn.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
LeifAndersson
#5 » 15:55:12, 13-04-2016
Har den suttit med tre skruvar så är den nog skadad, kolla planheten på flänsen.
LeifAndersson
#6 » 16:13:59, 13-04-2016
Det är en vinklad fläns så det finns bara 3 hål på den.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#7 » 18:47:25, 13-04-2016
Bästa lösningen vore en rak fläns med 90gr koppling på. Men jag har lyckats hitta på en lite udda pump. Gr3 pump på 32cc å på trycksidan har den cc56. Oie hade ingen rak 56 fläns iaf.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 35 gäster
