Bruke hydraulikpumpe som en hydraulikmotor?
11 inlägg • Sida 1 av 1
skylinepower (trådstartaren)
#1 » 22:31:09, 01-05-2016
Prøvde i helga å kjøre en hydraulikkpumpe, som hydraulikmotor.
Tettingen til akslingen for reimhjulet spratt ut hver gang.
Tenkte at det hjalp om leppene på simmering ble snudd og pekt inn, så gjorde det uten noe hell.
Prøve å kjøre den begge veier, ingen forskjell.
Hvorfor vil ikke dette la seg gjøre?
Originalets URL: http://bilder.mbentusiastklubb.no/images/2016/05/01/RQsHa.jpg
Originalets URL: http://bilder.mbentusiastklubb.no/images/2016/05/01/zrpB7.jpg
Originalets URL: http://bilder.mbentusiastklubb.no/images/2016/05/01/4Hsvm.jpg
Originalets URL: http://bilder.mbentusiastklubb.no/images/2016/05/01/VfpyY.jpg
Originalets URL: http://bilder.mbentusiastklubb.no/images/2016/05/01/HlTrE.jpg
allt jag skriver här är översatt från Google Translator.
Jag är norsk
skylinepower
Norge
Maskin: MF 165
pelle3
#2 » 23:07:48, 01-05-2016
Har du provat att låta slangen ifrån t ,gå direkt till tank?
Vad händer när du provar? Snurrar axel?
pelle3
Maskin: 1641
bonnen513
#3 » 06:16:20, 02-05-2016
vad är det för typ av pump?
är den tät som pump?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
jörgen.ottosson
#4 » 06:21:23, 02-05-2016
pelle3 skrev:Har du provat att låta slangen ifrån t ,gå direkt till tank?
Ja, det låter som du får för stort (mot-) tryck i returen. Är det en fri retur du använder eller går den över ventilpaketet?
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 09:32:28, 02-05-2016
Det sitter inte nån plugg i ett tredje hål som behöver tas bort o sen kopplas till tank? Tänkte på dränering.
Som jörgen säger så gillar dom inte mottryck på returen alls
mathiast
#6 » 19:23:14, 02-05-2016
Ser ut som en intern hydpump till case,motorer har axeln tätad på annat vis med hårdare tätningar som är låsta på plats och trots det tål dom inte nått högre mottryck.
Den interna dräneringen ser lite annorlunda ut också
mathiast
#7 » 22:10:05, 02-05-2016
Prøvde ikveld og flytte T til Tank, gikk litt mere rundt, men simmering spratt likevel ut veldig fort.
mathiast skrev:Ser ut som en intern hydpump till case,motorer har axeln tätad på annat vis med hårdare tätningar som är låsta på plats och trots det tål dom inte nått högre mottryck.
Korrekt, er en hydraulikpumpe fra en Case 4240.
Kan jo lage meg en plate som holder tettning på plass(tvinger den til å være der)
For høyt mottrykk, hva om man tar ut nippel og struper igjen huller en del?
Jag är norsk
skylinepower
Norge
Maskin: MF 165
#8 » 22:14:39, 02-05-2016
skylinepower skrev:Kan jo lage meg en plate som holder tettning på plass(tvinger den til å være der)
Fulmek men prova går ju.
skylinepower skrev:For høyt mottrykk, hva om man tar ut nippel og struper igjen huller en del?
Vad menar du? Att sätta en strypning på inlöpet på den?
#9 » 22:27:03, 02-05-2016
Oljetrykket vil kanskje gjøre at den vil lekke olje der uansett?
Ja, slik at utløpet vil ha større åpning enn innløpet.
Jag är norsk
skylinepower
Norge
Maskin: MF 165
#10 » 23:15:38, 02-05-2016
Vad ska du ha den till? En kugghjulsmotor är inte jättedyr.
#11 » 23:38:18, 06-05-2016
Planene var, hvis det ville fungere, og lage en enkel frontmontert "plenklipper" beitpusser.
Til en minimal pris.
Jag är norsk
skylinepower
Norge
Maskin: MF 165
