Köpa kopplingar o slang, blanda fabrik?
12 inlägg • Sida 1 av 1
Christian.Sundström (trådstartaren)
#1 » 18:25:42, 12-05-2016
Behöver hydralslang ibland till div projekt (L35:an, unimog, kran mm) o tröttnat på o åka iväg o handla. Så köpte en slangpress tidigare. Men har inte hunnit med o köpa upp ett "lager" material ännu.
Pratat med säljare hos både Enskede hydral och Swedol men får ingen riktig klarhet då jag fått flera olika svar.
1. Vissa säger att slang, presshylsa och koppling måste vara i samma fabrik för att funka?
2. Vissa säger att slang och presshylsa ska vara av samma fabrik men koppling kan blandas (inte interlock då)
3. Vissa säger att det kan blandas frisk sålänge det är samma modell på slang (tex 2SC) och pressmåtet bestäms av fabrikatet av presshylsan.
Så vad stämmer? Eller kanske bara jag som är petig...
Och vad är bäst / prisvärdas?
Hydroscand, specma med flera känns som väldigt dyra.
Swedol och Enskede har typ samma pris.
Funkar det med 2SC som universal (slippa skala)?
Vill inte köpa upp ett lager och sen går det inte att komplittera om 3 år :aaargh:
Hjälp mig :klia:
Glömde en sak, ska man ha stiftad eller pressad mutter? Vad blir skillnaden?
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
#2 » 18:36:34, 12-05-2016
Stiftad mutter går ju byta om man drar sönder muttertaget på den eller gängorna blir dåliga. Den torde vara dyrare oxå.
Har du kollat flowfits priser? Dom kanske är lättare o förhandla med?
#3 » 18:43:04, 12-05-2016
Jag skulle vilja säga att hylsa och nippel måste/helst ska vara av samma fabrikat, många går inte ens teoretiskt att få ihop med varandra.
Jag kör med hydroscandgrejer, jag upplever de inte som bäst i alla lägen men de har ganska god lagerhållning och ligger för mig lätt tillgängliga. Swedol börjar tumma på lagerhållningen av lite mer specialgrejer även i katalogen.
Upplever du Hydroscand som jättedyra så har du fel rabattavtal, men det är svårt att komma under Swedol och de andra på alla prylar.
Gates slang är svårslagen, det kan inte förnekas.
Stiftad eller pressad mutter tycker jag idag är mer en smaksak på de mindre nipplarna för normala tryck.
Framtiden var bättre förr..
pelle3
#4 » 00:00:32, 13-05-2016
Har du förhandlat med dom maglo,,,,typ om man köper många av nån grej?
Jag brukar göra så att jag tar med mej swedol katalogen när jag ska handla på hydroscan,,,,,då har jag kunnat köpa för samma som det står i den,,,,,,ett bra tricks är att ta en 2010 swedolkatalog o visa,,,,,,,,nävars jag har aldrig testat,haha
pelle3
Maskin: 1641
bonnen513
#5 » 08:12:37, 13-05-2016
Säg till dom att du ska 25% rabatt så får du nog det, säger du att du ska ha 60% så får du nog inte det.
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 09:50:43, 13-05-2016
Har inte köpt nog mkt för att förhandla tycker jag. Pratade med två olika nu sista veckan och båda mkt trevliga. Den sista pruta själv o bjöd på vissa saker på ordern.
Sen har dom öppet lördagar oxå.
#7 » 09:59:42, 13-05-2016
Har dom butik i Karlskoga?
#8 » 10:31:39, 13-05-2016
I england nånstans
#9 » 21:22:17, 13-05-2016
Verkar vara ganska onödigt med stiftmutter iallafall. Hydrascand använde pressad som standard och det är ju billigare :vissla:
Hittar endast hur man köper färdig slang på flowfit. Var hittar jag lös slang, nipplar mm?
http://www.flowfitonline.com/
Var förbi Hydroscand idag och begärde offert på ett "startkit" iallafall.
Största fördelen verkar vara att dom garanterar att dom har kompatibla produkter om 10 år. Swedol garaterar inte det till nästa katalog änns.
Men prismässigt ligger dom fortfarande en bit ifrån Swedol, även om jag fick rabatt på offerten.
Som exempel (ink rabatter)
Nippel: 1/2 slang, 1/2 gänga, rak pressad mutter.
Swedol 35% billigare än hydroscand
Slang 2SC 3/4
Swedol 21 % billigare
ORFS 3/4 1 3/16 90 graders böj
Swedol 47 % billgiare
Plugg metrisk M30 x 2 utvändig gänga S
Swedol 68 % billgiare
Tål att funderas på :klia:
Christian.Sundström
#10 » 23:24:29, 13-05-2016
Du får nog prata med dom. De har massor med grejer som inte ligger ute på webshoppen. Men du kan jämföra lite priser på sånt du hittar innan, så ser du ju om det ens är lönt.
pelle3
#11 » 00:27:44, 14-05-2016
Men helt ärligt,,,,,,har du visat swedols katalog o deras priser för hydroscan? Här i motala har dom alltid hängt med.
pelle3
Maskin: 1641
jonnordvall
#12 » 00:43:11, 14-05-2016
Jag köper ju typ aldrig slangar..
Men måste bara dela med mig av hydroscand här i hudik och hur dom gjorde när jag behövde saker till min förra kines.
Dom kollade på maskinen och vikplogen och valde ut vad jag skulle köpa. Sedan jäkla dessa dom i nära en timme med att hitta något som passade. Å sedan fick dom Tillverka någon slang extra för att det jävlades ännu mer.
Allt för att kinesen hade något udda variant så klart..........
När jag stod där med kortet å väntade på att skämmas ihjäl för att pengarna inte skulle räcka så knappar han som fan på datorn, han sa inget alls. Bara k appade ännu mera. Skrev ut ett kvitto. Å la upp på disken å satte fram kortläsaren.blir utfattig tänkte jag. Riktigt ont i magen.
1000 kr.
Mellan 45 å 60 procent rabatt på dom olika delarna.... plus all tid dom la ner. Helt underbar service!
råkade åka å köpa en hög nybakta bullar som bonus till dom efteråt:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
