Monsun ventilpaket
14 inlägg • Sida 1 av 1
ingo112 (trådstartaren)
#1 » 20:53:38, 30-05-2016
Hej har ett Monsun HV 07 ventilpaket .
Min fråga är finns det ingen ställbar överströms ventil på dom
Med vänlig hälsning Ingemar
ingo112
#2 » 00:03:36, 31-05-2016
Det brukar finnas på alla ventilpaket. Ta bilder på det från olika vinklar och posta.
#3 » 05:08:09, 31-05-2016
Ok ska ta bilder till kvällen efter jobbet hittade en som skulle kunna vara överströmmare men den verkade inte vara ställbar ,men åter kommer till kvällen
ingo112
#4 » 18:11:55, 31-05-2016
Jac skrev:Det brukar finnas på alla ventilpaket. Ta bilder på det från olika vinklar och posta.
Här kommer lite bilder sitter en fjäderbelastad ventil på paketet men den är inte ställbar
ingo112
bonnen513
#5 » 18:29:15, 31-05-2016
jo den är ställbar-med shims-typ en tioöring
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#6 » 21:12:34, 31-05-2016
bonnen513 skrev:jo den är ställbar-med shims-typ en tioöring
OK får testa tusen tack för hjälpen
ingo112
#7 » 21:23:54, 31-05-2016
Nu tänkte jag lite fel vill ha ett lägre tryck ,kapar man fjädern eller chimsar man ut hylsan med brickor ?
ingo112
#8 » 21:57:42, 31-05-2016
Man tar bort shims.
Om man kapar en fjäder så blir den mindre förspänd men styvare.
bonnen513
#9 » 22:00:14, 31-05-2016
och finns det inga att ta bort får du byta fjäder eller komplett ventil
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 22:08:28, 31-05-2016
Det finns inga schims att ta bort får söka efter en svagare fjäder ,men ni ska ha mycket tack för hjälpen =)
ingo112
bonnen513
#11 » 22:12:16, 31-05-2016
går det få tätt om man shimsar under hylsan?
hur mycket lägre tryck ska du ha?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 22:20:02, 31-05-2016
Vet inte hur lågt tryck jag måste ner i har byggt en hydraul press så jag har ett ett lika dant enspaks block som är monterat på pressen fotade ett sex spaks som jag hade löst ,men problemet är att elmotorn inte orkar dra pumpen till det tryck som överströmaren är ställd på har en 5 hp motor
ingo112
bonnen513
#13 » 22:35:50, 31-05-2016
hade det inte varit bättre med en ställbar överströmmar så du kan ställa trycket beroende på vad du pressar?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 22:38:48, 31-05-2016
Jo du har nog rätt men jag plockade lite grejer jag hade hemma
ingo112
