mf 135 hydralik problem
20 inlägg • Sida 1 av 2
K-GJ (trådstartaren)
#1 » 08:50:00, 02-06-2016
Hydraliken på 135:an lade av när jag plöjde.
Plogen blev kvar i backen, och lastaren fungerade ej.
Vad kan ha hänt?
K-GJ
Maskin: mf 135 case 1294
bonnen513
#2 » 09:20:30, 02-06-2016
låter det nåt konstigt?
funkar kraftuttaget?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 13:34:40, 02-06-2016
Kraftuttaget fungerar,det låter inget konstigt.
Det gick bra att köra hem.
K-GJ
bonnen513
#4 » 22:28:01, 02-06-2016
det första steget är då att öppna luckan på höger sida och kolla om reglagen rör sig och om den berömda "rullen" sitter på plats
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Janson1
#5 » 22:49:40, 02-06-2016
Hur är lastaren kopplad?
Tag gärna nån bild eller två.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#6 » 12:10:18, 05-06-2016
Den berömda rullen sitter på plats och reagerar när jag rör reglaget.
Klykan som rullen sitter på rör sig lätt.
Lastaren är kopplad via en separat utgång på omkastaren på locket.
K-GJ
bonnen513
#7 » 14:30:18, 05-06-2016
Och nereränden på klykan och den som går till ventilen sitter också fast?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 16:47:58, 05-06-2016
Nederändan sitter fast och klykan vickar fram och tillbaka,
det känns att det är ett motstånd i den.
K-GJ
#9 » 16:52:44, 05-06-2016
Glömde tala om att traktorn gick med flistugg i höstas,
en mindre flistugg. Kan något gått sönder pga alla stötar från tuggen?
K-GJ
bonnen513
#10 » 20:39:12, 05-06-2016
eftersom kraftuttaget funkar och klykan funkar så borde det vara pumpen eller ventilen
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
HUDDIG 1260B
#11 » 22:57:30, 05-06-2016
Hej! Ta bort väljarventilen till extra uttaget den med spak framme till vänster under sitsen med den borta kommer det att sticks upp ett vekt hydraulrör dra upp det försiktigt och kolla oringar i båda ändarna. Inte helt ovanligt att dom är dåliga.
HUDDIG 1260B
Maskin: huddig 1260b
bonnen513
#12 » 23:01:24, 05-06-2016
har du högra lucka öppen kan du provköra för att se om det sprutar olja runt hydraulröret eller från ventilen eller om det är helt dött
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#13 » 16:41:51, 06-06-2016
HEJ! I morgon skall jag ta ett stortag med hydraliken.
Skall kolla att tätningarna är bra, fick låna en ny pump som jag har satt dit.
Skall kolla att det kommer olja ur röret.
Jag skall även koppla på jordfräsen för att se att kraftuttaget är bra.
K-GJ
#14 » 13:44:34, 07-06-2016
Idag har jag belastat kraftuttaget och ser att det driver som det ska,
kopplingen är alltså hel.
Den nya hydralpumpen ger ett litet tryck i hålet där stigar röret till
omkastaren sitter, höjer varvtalet till 1200 trycket ökar jag kan
nästan hålla mot med fingret.
Jag har kollat omkastaren, den fungerar i alla lägen.
Omkastaren som sitter på locket sköter om lastarmarna,
lastaren och tipputtaget, inget fungerar.
K-GJ
bonnen513
#15 » 15:17:56, 07-06-2016
Kolla även ventilen som man kan reglera trycket med
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
