Svag hydraulik på liten vält.
6 inlägg • Sida 1 av 1
RickardNy (trådstartaren)
#1 » 14:12:53, 06-06-2016
Impulsköp, vet ej vad jag ska ha den till..
Honda 5hk går mycket fint!
Enkel hydrauldrivning, fabrikat Eaton.
Ville inte driva alls i början.
Började med att tömma ur oljan, hittade en korkpackning tillhörandes locket på väg in i pumpen..
Tog bort den, delade pumpen och tog bort restan av packningen som låg inne i pumpen.
Testar igen, den driver fram och bak men är svag.
Har plockat isär riktningsventilen, motorn och frikopplingsventilen.
Inte hittat något mer skräp eller skador.
Fungerar fortfarande inte bra.
På plan grusväg fungerar det att köra men så fort det går lite uppför orkar den inte.
Pysljud hörs från drivmotorn när den stannar.
Om jag ställer kranen på frikoppling och trycker på pedalen så blir det i princip motorstopp.
Jag tolkar detta som att pumpen fungerar som den ska?
Jag misstänker att det är drivmotorn som är lite dålig.
Någon som har andra förslag?
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Hymas 89
#2 » 15:25:35, 06-06-2016
Ser inhet mätuttag, men justering av tryck sitter på ventilpaketet. Släpp på låsmuttern, oftast en 13mm, och skruva in justerskruven med en insexnyckel. Ett 1/4 varv och prova. Ett inte helt riskfritt sätt när man inte vet trycket, men fungerar om man inte skruvar in mer än vad som behövs. Räcker det inte med ett 1/4varv prova ett till, sedan är nog risken för haveri för stor. Lycka till.
Hymas 89
Maskin: Hydrema 906 D
BM 800
BM600
Artic Cat 550 traktorreggad
Norpan
#3 » 15:55:11, 06-06-2016
Om jag inte minns fel så sitter det backventiler i de där motorerna, tror det är en Danfoss OMP, iallafall de man inte behöver läckledning på.
Om du har fått korkbitar i dem så kommer det spola igenom, och susa om motorn som du säger att det gör.
Edit:
Backventilerna är för att läckoljan från motordelen ska kunna ta sig till tank via det rör som för tillfället är trycklöst.
Norpan
#4 » 12:48:58, 11-06-2016
Hymas 89 skrev:Ser inhet mätuttag, men justering av tryck sitter på ventilpaketet. Släpp på låsmuttern, oftast en 13mm, och skruva in justerskruven med en insexnyckel. Ett 1/4 varv och prova. Ett inte helt riskfritt sätt när man inte vet trycket, men fungerar om man inte skruvar in mer än vad som behövs. Räcker det inte med ett 1/4varv prova ett till, sedan är nog risken för haveri för stor. Lycka till.
Vad är det som justeras med den skruven? Tryck ut?
Jag har skruvat på den in och ut, utan märkbar skillnad.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
#5 » 12:50:26, 11-06-2016
Det lutar åt att jag får plocka isär motorn igen.
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Hymas 89
#6 » 20:51:57, 11-06-2016
Man ställer max system tryck med skruven. Ju högre tryck, desto starkare maskin.
Pump och motorer måste såklart klara det högre trycket.
Är pump och motor gamla och slitna läcker oljan internt och trycket ökar inte.
Hymas 89
BM 800
BM600
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 32 gäster
