Hydraulmotors fundering
12 inlägg • Sida 1 av 1
mikke (trådstartaren)
#1 » 10:09:11, 13-06-2016
Kopplade på slagan till släntklipparen i helgen och blev lite fundersam när slangarna skulle kopplas.
Det jag funderar över är:
Den svarata fyrkanten som sitter ovanpå hydraulmotorn vad fyller den för funktion?
Hur vet man vilken som ska gå till tryck och retur? som slangarna sitter nu så är returen närmast ventilen som sitter i den svarta fyrkanten.
Om man skulle koppla slangarna fel vad skulle hända? går motorn bara åt andra hållet då?
Jag tycker även vid provkörning att oljan blev onödigt varm.
mikke
bonnen513
#2 » 11:45:54, 13-06-2016
jag skulle tro att det är en överströmmningsventil där i fyrkanten
oljan blir nog varm av sånt arbete.
kopplar du fel så antingen funkar det inte eller också gör du sönder något
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 12:37:35, 13-06-2016
Hur är det kopplat? Har du fri retur?
#4 » 13:58:55, 13-06-2016
Det sitter en pumpstation i 3-P lyften så fri retur är de.
Hur är det tänkt att man ska kunna se vad som är tryck och retur på ventilen? Står liksom inget på den
mikke
#5 » 14:13:38, 13-06-2016
Bara kolla att den snurrar åt rätt håll
#6 » 00:03:33, 14-06-2016
Jodå den snurrar åt rätt håll.
körde med den i luften utan belastning förut och på 5 min så kan man känna att hydraulmotorn börjar bli varm ca 40 grader men pumpen är inte mer än ljummen, så det känns som om det är hydrualmotorn som bygger upp värmen.
Hur varmt får ett hydraulsystem av den här sorten bli innan de blir för varmt?
mikke
#7 » 01:09:47, 14-06-2016
Det låter som det är mycket internläckage i motorn i såfall.
Janson1
#8 » 07:11:11, 14-06-2016
Det borde vara en övertrycksventil som tar smällen om motorn tex kör fast/går för tungt. Jag tror inte ventilen skall släppa igenom nåt innan motorn stannar/går för trögt. Kanske det kommer för mycket olja så pumpen inte hinner svälja allt? Kopplar man fel på in och ut så kommer nog motorn gå åt andra hållet samtidigt som övertrycksventilen inte kommer att funka, så rätt håll, rätt kopplat.
Jag har för mig att ej över 85 grader på en hammare och ej över 70 grader på övrig hydraulik.
edit: fel förstått av mig...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#9 » 08:12:42, 14-06-2016
Kan man kolla det genom att man lossar läckoljeledningen och startar upp den?
mikke
bonnen513
#10 » 09:35:06, 14-06-2016
både och. du ser inte det inre läckaget
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#11 » 10:40:30, 14-06-2016
Läckage mellan A och B porten inne i motorn, det kommer inte ut genom läckporten.
Bara läckage som går förbi dom som kolvarna inne i motorn kommer i läckporten. Har man läckage på det ena så har man antagligen på det andra också
mathiast
#12 » 20:37:17, 14-06-2016
Kan säkert sitta en backventil som frihjul också i blocket
mathiast
