BM35(?) hydraulik problem
10 inlägg • Sida 1 av 1
Werner (trådstartaren)
#1 » 13:49:44, 17-06-2016
Hej.
Grannens 3-punkt slutade funka här om dagen, samtidigt gav sig styrservot. (samma pump såklart)
Jag är lite osäker på om det verkligen är en BM35.(?).. men han säger det. 70-tal?
Han hoppas på att det inte är pumpen, utan funderar på om det är för lite hydr.olja i, eller om det har något med X-ventilen(vet ej vad det är eller vad den heter), se bild :
Fronlastaren funkar, men den har en separat pump, monterad i fronten.
-Några tips på felsökning?
Allt hjälp är önskvärd. Det är en trevlig äldre herre, 78 år, jobbar 5 dagar i veckan på sin bensinmack, fast han borde varit pensionär sedan ~15.
kan någon tala om vad X-klumpen är? övertryckventil?
mvh
/Peter
Werner
Maskin: MF35-61
Case 580b CK - 74
magirus
#2 » 09:47:29, 19-06-2016
Börja med att kolla remmarna till pumpen..
Har själv råkat ut för att remmar synes vara helt OK men efter byte och justerad remspänning har allt funkat som vanligt.
Det ser ut som en BM 35/36 men den verkar ha varit gul redan från start så nån typ av industrimodell?
Tror du får mer svar om denna har legat i "traktor/hydraulik-avd".
Lycka till :thummar:
magirus
anders holmström
#3 » 10:08:03, 19-06-2016
Svårt att se på kortet men x klumpen är väll generatorn?
Har du kollat så det finns olja?
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Göran Ekman
#4 » 10:15:10, 19-06-2016
X sitter på generatorn sedan är det en tunn röd linje snett ner åt höger som pekar på någon form av något som jag inte känner igen från jordbrukarna.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#5 » 10:03:54, 20-06-2016
Hmm, tyckte jag la tråden i traktor-hydr...men jag klickade nog fel. så går det när man inte är inne på forumet så ofta.
Jepp, "X" är tänkt att peka på hydral-klumpen(inte generatorn).
"Klumpen" verkar vara någon "fördelare" , enl.
pump ===> 'klump' ---> bakre hydraul.
---> servostyrning.
Troligen är det själva pumpen som inte funkar, men tänkte kolla om det fanns lite ideer.
Kan vara något fel med "fördelar-klumpen", dock vet jag inte vad det är för någon manick.
Enl. ägaren ska det finnas hydr.olja i maskinen. Ska kolla med honom om remmarna till pumpen är ok.
Werner
Maskin: MF35-61
Case 580b CK - 74
63an
#6 » 10:13:56, 20-06-2016
Ser den inte ut som tryckreducerare? :skriva2:
63an
#7 » 14:31:26, 20-06-2016
tryckreducerare... mnjao, kanske det. Borde det inte finnas någon "retur till tank koppling" på en sådan?
Men, det är det säkert. Undrar om det kan rasat bort någon "plugg" i toppen på den, för grannen påstor att han kände "ett jäkla tryck" i toppen på den.
Inte hydraulolja, utan "lufttryck".
Kan det ha rasat bort något från tryckbegränsaren.. så att den "begränsar 100%" ? :)
Werner
Maskin: MF35-61
Case 580b CK - 74
63an
#8 » 14:39:00, 20-06-2016
Nån får fixa bättre bilder :djaevul:
63an
Norpan
#9 » 18:44:15, 20-06-2016
Man skulle kunna tänka sig att X är nån typ av grundtrycks eller prio ventil för att det alltid ska vara ett visst tryck till servostyrningen.
Har du kollat oljenivån i bakänden, ser ut som locket är under sätet, om de nu har oljan på samma ställe som en Victor i en 35:a.
Lyftarmsventilen ser likadan ut iallafall och den dräller oljan rakt ut i tanken på en Victor.
Norpan
LeifAndersson
#10 » 18:46:46, 20-06-2016
Skrev ett inlägg som försvann och jag loggades ut. Orkar inte ta om det igen men X= nog prioritetsventilen till styrningen.
LeifAndersson
