Hvilken ventil?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Jotto (trådstartaren)
#1 » 23:49:14, 01-07-2016
Hei!
Hvilken ventil er dette, altså fabrikat? Og hva er den blå skruven i bunn til?
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
#2 » 00:02:41, 02-07-2016
Det ser ut som en 6-2 ventil. Alltså en väljarventil som monteras efter en riktningsventil så att man kan välja om man ska köra en viss cylinder eller en annan cylinder.
Den blå skruven är nog bara för att hålla solenoiden på plats.
#3 » 00:24:15, 02-07-2016
Nja, mulig. Jeg har brukt den som tredjefunksjon direkte på tilthydraulikken. Fungerer meget bra. Dog lekker det litt fra den blå skruen, så her må jeg nok ta ut solenoiden og bytte o-ringer eller hva som måtte befinne seg inni der av tetninger. Den ser ut til å være laget for seriekobling, tenkte at fant jeg ut fabrikatet, kunne man skaffe en til og bygge hydraulisk låsning, har en knapp ledig på lastarspaken.
Enn de betegnelsene som står på den-hva betyr disse?
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
#4 » 00:46:16, 02-07-2016
Om du har brukt den som tredjefunktion så är det just en 6-2 ventil. 6 portar, 2 positioner. Vilket märke det är vet jag inte.
12 volt likström, 60W effekt skulle jag tro att beteckningen står för.
#5 » 10:01:37, 02-07-2016
Just,just det er så dom betegnas. 60, kan det være flødet?
Jotto
Norge
Maskin: MF148 -75
Valmet 405 -90
Lynx Ranger -12
LC 90 WB -98
#6 » 11:35:19, 02-07-2016
Nej. Det står på solenoiden och är antagligen elektrisk effekt i Watt. Samma solenoid kan användas till många olika ventiler med olika funktioner och flöden.
En sån ventil klassifiseras oftast efter portstorlek. Mitt otränade öga kan inte avgöra om det är 3/8 eller 1/2". Givetvis bör man kolla flödet som står i databladet också.
Är det en 3/8" ventil så kan flödet mycket väl vara 60lpm men det är likaväl inte det talet som står på solenoiden. Det är datablad som gäller.
http://www.dani-tech.com/produkter/vent ... iler_.aspx
https://shop.grene.com/store/agro-se/sv ... 3881790190
http://www.oie.se/Produkter/elektrisk-6 ... 1001724819
Användare som besöker denna kategori: manges14 och 5 gäster
