Ombyggnad av hydrauliken på Hakki pilke 2X
21 inlägg • Sida 1 av 2
unimog (trådstartaren)
#1 » 12:28:25, 19-07-2016
Tänkte bygga om min hakki pilke 2X från manuell spakstyrd till joystickstyrd(automatisk). Det sitter 2 st ventiler i serie nu(spakstyrda) en för dubbelklyven och en för påmatningen(Omp400) det konceptet funkar bra. Men nu ska jag koppla in 2 ventiler till en för sågsvärd upp/ner, och en för stockhållare upp/ner. Jag vill kunna strypa hastigheten och trycket individuellt på sågsvärd/stockhållare och eventuellt flytläge på stockhållaren. Hur gör jag?
unimog
#2 » 15:48:47, 19-07-2016
Lite bilder på ventilerna hade varit fint och nån översiktsbild också. :)
#3 » 16:58:19, 19-07-2016
3 st av denna,
http://www.flowfitonline.com/hydraulic- ... eenergised
1 st av denna för stockhållaren(flytläge),
http://www.flowfitonline.com/hydraulic- ... d-position
2 st avlastningsventiler,
http://www.flowfitonline.com/hydraulic- ... the-p-port
Halva priset mot att köpa i Sverige.
Vill helst använda den befintliga pumpen, slippa dubbelpump. Kom med förslag/tips.
unimog
#4 » 17:35:13, 19-07-2016
Hur ser resten av systemet ut?
Edit: Alltså kan du ta lite bilder på hur hydrauliksystemet ser ut original? Har du schema på det?
#5 » 18:02:10, 19-07-2016
Har inte fått tag på orginalschema. Det ser ut som på bilden fram till hydraulmotor, ventilerna för svärdet och stockhållaren blir nytt. Ledningen som går ut från motorn går till tank orginal.
unimog
#6 » 20:12:11, 23-07-2016
Så här är ventilerna kopplade original, det enda som är omgjort är att jag har satt en hydralmotor till i serie med den gamla för en drivande rulle på vedbordet.
Det sitter ingen överströmmare vad jag kan se, kilremmarna funkar kanske som överströmmare.
Exempel 1, extra pump som sköter om stockhållaren (eller sågsvärd)
Exempel 2, att köra allt i serie. jag vet inte hur det blir när man kör ner svärdet och stockhållaren. Stockhållaren skall gå ner först sedan sågen sedan ska sågen gå upp sedan ska stockhållaren hamna i flytläge. Kom med några bra förslag!!
unimog
#7 » 21:57:08, 23-07-2016
Det var egentligen själva maskinen och ventilerna på maskinen jag är ute efter. :)
Dina schemateckningar behövs dock iallafall och är en bra start.
EE
#8 » 22:37:52, 23-07-2016
Brukar köra en 1x easy, dvs samma maskin fast med de där funktionerna fabriksbyggda. Den har dock enbart manuell stockhållare. Hydraulisk stockhållare är nog bra, men du borde inte koppla in den tillsammans med "svärd ner", eftersom den kommer att stjäla tid från den normala driftscykeln som inte behöver någon hållare! Hellre en egen spak som används enbart de gånger stockhållaren behövs.
Vill du se "exempel" på hur 1x easy ser ut kan jag kanske ordna lite foton.
Ibland önskar man faktiskt att man hade en 2x (dvs dubbelklyv)!
De här grabbarna på yt håller bra tempo med sin 2x:
https://youtu.be/V6H_Orp7XFw
EE
#9 » 23:47:33, 23-07-2016
Stockhållaren ska normalt inte gå upp när man matar fram för "nästa" kap den ska bara ligga i flytläge, den ska bara gå fullt upp vid ny stock. Man sparar nog några sekunder per kap på det sättet. Man kan sätta en tryckgivare som säger att stockhållaren håller fast innan kapningen får gå ned. Jag tror att exempel 2 skulle funka, eventuellt skulle man kunna skicka returen genom en kylare om oljan blir för varm.
unimog
#10 » 07:51:58, 24-07-2016
Om du har stockhållaren parallellt med sågen så slipper man trycka olja genom två st seriekopplade överströmmare, sparar lite diesel på det.
#11 » 19:27:39, 13-12-2016
Lite uppdateringar, gjorde en liten styrdosa som sitter på ett ram-mount fäste, går att vinkla åt alla håll och ta lös om man vill.
Hydralisk stockhållar med orginalrullen längst fram.
4 elektriska ventilpaket med strypbackventiler för stockhållaren och sågsvärdet(Flowfit).
Extraljusrelän för spolarna, den svarta tuben är för sågsvärdet också Flowfit.
Det sitter nu en mekanisk arm med ett gränsläge som begränsar vedlängden men den ska bytas mot en fotocell istället.
Styrskåp med plc, jag har provkört och det funkar ganska bra, lite programmeringsbuggar kvarstår men ska åtgärdas. Film kommer.
unimog
#12 » 21:36:01, 13-12-2016
Jätteintressant projekt :grin:
adahlm
#13 » 22:51:47, 13-12-2016
Fint, fick du allt att fungera smidigt med bara en pump? Blir det automatisk körning?
adahlm
#14 » 23:18:49, 13-12-2016
Använder bara en pump, man kan köra i manuellt eller auto. I auto så stannar maskinen när det återstår ca 30cm av stocken då måste jag dit och köra själv, sista klabben brukar lägga sig lite fel i rännan. Det blev en välsignelse att slippa den långa kaparmen till sågen.
unimog
adahlm
#15 » 10:15:53, 14-12-2016
Väntar på film på den här :eat:
adahlm
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
