Ombyggnad av hydrauliken på Hakki pilke 2X
21 inlägg • Sida 2 av 2
EE
#16 » 11:27:17, 14-12-2016
Snyggt!
Riktningsbyte för klyvkolvarna är mekanisk på den där misstänker jag? En klar förbättring vore att bygga bort mekaniken även där eftersom denna mekanik slits och riskerar att behöva service varje 500 m3 eller så.
Vad som hänt för mig är att spaken för riktningsbyte gått av som följd av utmattning eller skräp som fastnat på annat ställe i mekanismen. Spaken är billig, men stilleståndet känns dyrt när man vill producera...
Än värre blir det om man inte håller undan sågspån och pinnar som faller ner och ligger i vägen.
Om detta visar sig vara ett problem så har du redan PLCn på plats och kan bygga vidare med hjälp av den!
EE
unimog (trådstartaren)
#17 » 20:30:58, 14-12-2016
Det sitter en kedja mellan tuberna som drar tillbaka den ena när den andra far framåt, plockade bort all gammal mekanik så nu sitter det ventiler för alla rörelser. Jag hade en gammal textdisplay liggandes så den satte jag på skåpdörren, bra med lite extra knappar för att tvångsköra mm och titta på tex timräknare och hur många vedträn som ryms i en kubiksäck :grin: .
unimog
#18 » 13:45:44, 15-12-2016
Här kommer en liten film. https://youtu.be/kkaX8CcCSjY
Har en knapp "grov ved" då väntar inte svärdet att klyven ska vara hemma innan den kapar nästa, på filmen så inväntar svärdet på att klyven är redo. Jag ska öka hastigheten (upp/ner) på svärdet, justera några tider sedan är det bara att prova några kubik. :thumme:
unimog
adahlm
#19 » 07:55:11, 19-12-2016
Ser bra ut dedär.. Säkert lite långsammare än att själv rycka i spaken men så vill det väl bli med alla automatmaskiner, Blir det tillräcklig noggrannhet med längdgivaren?
adahlm
#20 » 15:14:29, 19-12-2016
Längden på veden varierar inte nämnvärt, normalt så kör vi med traktordrift så då kör vi lite mera varv än vad elmotorn ger. Har en frekvensriktare liggandes så jag ska prova den först innan jag börjar byta några remskivor. Det enda problemet är att fotocellen för vedstoppen missar när veden är klen och krokig. Att hastigheten är saktare i auto är ingen problem för det finnas alltid något annat att göra under tiden, ta bort skräp, fixa vedsäcken mm. Tror inte att man kör manuellt i onödan utan bara när det behövs. Tror inte man tappar så mycket tid under en dag.
unimog
#21 » 19:46:40, 30-12-2016
Här kommer en liten film när vi kör utomhus, kapade ungefär 5m3 på 3 timmar då var det med uppställning av vedmaskin och säckar. Maskinen gick otroligt bra, ska justera in hastigheten och trycket på sågsvärdet lite till.
https://youtu.be/PWJGGS1w_tU
unimog
Användare som besöker denna kategori: AN och 9 gäster
