Artbestämning med mera av Vickers axialkolvpump
79 inlägg • Sida 4 av 6
magirus (trådstartaren)
#46 » 21:34:41, 22-07-2016
Herrar Maskinister!!
Jag tackar för ert engagemang :buga:
Det är ett nöja att få lite lärdom inanför pallet.
Bänkkörning torde inte hända inom överskådlig framtid, tyvärr, såvida ingen anmäler sig som spekulant på monstret och vill spinna vidare på denna tråd.
Bud välkomnas i PM. :thummar:
Jag kan se om tid gives att öppna T-kopplingen.
Vad ska jag leta efter?
magirus
#47 » 11:56:13, 30-07-2016
Har fått en fråga om denna pump kan driva en skogskran.
Vad säger expertisen?
Om jag räknar rätt (inte min favvosysselsättning) :huh: så torde man kunna omvandla dessa siffror, "deplacement 33cm³/varv, maxvarv 1800" genom följande operation till minutliter:
33cm3 = 0,33dl3 = 0,33 liter x1800rpm = 594 dl/minut = 594/10 = 59,4 liter/minut vid 1800 varv.
OJ!!! :uupps: så här många nuffror har jag inte skrivit sedan Komvux!!!! :svettas:
OM man nu vill köra kran med denna.. hur gör man med styrningen? "Låser" man den på nåt vis eller?
magirus
jörgen.ottosson
#48 » 12:33:04, 30-07-2016
Den frågan har samma svar som frågan: "Kan den kompressorn driva en mutterdragare" ....eller " kan man plana ett topplock med den fräsen" ....
ja, det kan man.....men det beror på... (storlek, flöde, tryck....ägaren krav, drivkälla mm)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#49 » 20:38:16, 30-07-2016
Givet är det så... allting är relativt etc..
Så, under dagen har jag grunnat och gluttat runt lite.
Till min MOWI 1840 har jag 28lit/min (MF 165 MP) och det räcker gott att köra motorn på ca 900varv för att få en lagom hastighet på den kranen.
Piraten är utrustad med en HIAB 177. Den kranen verkar ha marknadsförts som lastbilskran tillsammans med en SUNFAB kolvpump som ger 80lit/min vid max 1500 varv.
Piraten har en pump till (Vickers 25V14A) som främst sköter styrning och övrig hydraulik. Den ger 74 lit/min vid samma varvtal och jobbar tillsammans med SUNFABen vid krankörning.
Därmed känns det hyfsat rimligt att pumpen som tråden avhandlar är lite "liten" för en större modell av kran.
magirus
#50 » 20:40:21, 30-07-2016
Anta att den är av konstanttrycktyp så som skylten på pumpen indikerar och delvis våra gissningar indikerar.
Har du ett vanligt OpenCenter ventilpaket så kan koppla den som en vanlig kugghjulspump. Vad jag kan se så står det inget om lägsta tillåtna tryck på den så det borde gå bra. Elventilen kopplar du bara bort och pluggar portarna.
Den har inga egentligen inga fördelar mot en kugghjulspump, är den för liten till en viss kran så är den för liten.
Det finns fortfarande lite som antyder att den skulle kunna vara nån LS-bastard och i så fall kan du använda den till lite finare LS-ventilblock.
Kanske dags att öppna T'et? Du ska leta efter en liten dysa (munstycke) som oljan ska passera på väg ut i den tunna slangen. I tillägg kan det finnas en betydligt större dysa i tryckledningen ut från pumpen.
jörgen.ottosson
#51 » 20:40:30, 30-07-2016
:thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#52 » 20:42:25, 30-07-2016
Tackar för det!! :buga:
Sagt o gjort!! Jag öppnar T i morgon!!! :driver:
magirus
#53 » 21:47:59, 30-07-2016
Ett av grundproblemen med just denna pumps användbarhet var det låga maxtrycket för den, var det inte 140bar?
Framtiden var bättre förr..
#54 » 21:50:06, 30-07-2016
Tydligen var det så....
"C = Tryckkompensator ställbar 17-210 bar(pumpen ska dock begränsas till 140 bar med hydraulolja)"
magirus
#55 » 10:40:55, 31-07-2016
PVB15 är nog en "uppborrad" version av PVB10, dom väger lika mycket.
#56 » 21:18:08, 31-07-2016
JAg ber om insekt... Hulda Maka har hållit mej sysselsatt hela dagen med markarbeten :svettas:
Återkommer i T-ärendet :vissla:
magirus
#57 » 21:05:10, 01-08-2016
Ingenting här :vissla:
Ingenting där :huh:
...men DÄR!!! :hurra:
diffus liten pryl
Diffusa prylar
magirus
#58 » 21:20:47, 01-08-2016
Där tittade den fram. :)
Den gissningen kändes ändå rätt ok, den riktigt spännande frågan är om det finns nåt i den stora rörstussen in mot pumpen, typ 4mm eller nåt sånt.
#59 » 21:22:01, 01-08-2016
på tryckledningen? DVs där T sitter?
Kan ta loss o kolla... :thummar:
magirus
#60 » 21:32:50, 08-08-2016
Blir det nån vidare undersökning?
cron
