Hur öppna cylindern??
34 inlägg • Sida 3 av 3
ja-bond77
#31 » 21:30:30, 10-09-2016
Trevligt med uppdateringen. Du får slänga upp nån bild på inälvorna sedan. :eat:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
villesne (trådstartaren)
#32 » 19:04:27, 11-09-2016
Jodå, innanför packningshuvudet sitter enstyrning som går in i cyl.-huvudet fid fullt utslag. Den verkar ha presspassning på kolvstången. Går att driv den med drivdon och slägga om jag värmer först. Skall försöka kyla stången samtidigt. Vid monterinen får jag väl lägga kolvstången i frysen och och den här klumpen i ungnen.
villesne
Maskin: Yanmar 4-ton hjulgr.
DavidBrown-56 (fungerar ej)
QV_
#33 » 13:13:05, 17-11-2016
Är intresserad av en uppdatering eftersom jag äger ett syskon till din maskin.
Just den cylindern är tät än så länge men den till skopan är på G...
/Jan
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#34 » 13:39:50, 17-11-2016
Jo, jag fick som sagt isär det hela men proj. avstannade där pga bes-problem med sonens och min bil. Det blev mer mekande än tänkt där.cylindrarna hänget i taket på garaget och väntar på inköp av packningar. Skopcylindern har lite mindre dimension så den kanske är lite lättare att handskas med. Cylindern till stickan på vår maskin hade jag inga som helst problem med.
Jag har slagit ihop en "ränna" av trä att hållas i och det underlättar hanteringen spec. vid hopmontering. Jag behöll ett par slangar på kolven så att jag omväxlande kunde sätta en slang i en hink och trycka med tryckluft i den andra för att tömma på olja. Håll dit en trasa när du tar bort trycket annars skvätter det.
villesne
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 22 gäster
