Murken slang
14 inlägg • Sida 1 av 1
Johanolof (trådstartaren)
#1 » 20:32:57, 12-08-2016
Fick idag slangbrott igen. Nu på griplastaren. När man öppna gripen sprutar oljan i en slang. :aaargh:. Konstaterade att jag bör nog byta nästan alla slangar 32 stycken. Ca 60m. Och sen har jag 2 frontlastare med 12 slangar var som behöver nya slangar. De är spruckna i gummit och ståltrådarna börjar rosta. Vad göra.
1 Ska jag skruva bort allt och åka till Swedol och be dem pressa nya.
2 Köpa en egen slangpress och pressa själv. Lönar det sig på 60 slangar? Vad tar de för en pressning på tex swedol?.
Om jag byter alla slangar och spara de gamla som reserv/ katastrof slangar så klarar man ju sig utan pressen. Hur skulle ni gjort?
Johanolof
jörgen.ottosson
#2 » 21:18:21, 12-08-2016
själva pressningen är inte dyr......
...men väljer du att köpa en press själv, så måste du ju även ha kopplingar, hylsor och slang hemma, om det ska vara någon mening med det. Så det är inte bara pressen som kostar.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
NORREGÅRD 1:6
#3 » 21:35:36, 12-08-2016
1m 1/2-1/2 rak kostar från 230 kr beroende på slang kvalitet, en ny manuell press börjar på ca 14000:- plus back-satser, under 250 slangar lönar det sig nog att pressa hos en lokal leverantör eller swedol, hydroscand mm. Det drar iväg om man ska ha lite hydrauldelar på hyllan, press, backar o lite lager lagda detaljer i olika system hamnar nog på 150-200 000 (jag har ett inventerat lager på 75 000 o det saknas delar med jämna mellanrum)
NORREGÅRD 1:6
Maskin: Volvo EC35, Zetor 9540, Zettelmeyer zl602, Valmet 504, Ford 5000, Case 508F, Minibrunett 678F mm
LeifAndersson
#4 » 23:30:30, 12-08-2016
Köpa en slangpress för eget behov lönar sig sällan, men kan man gå ihop 4-5 st i samma område och köpa press och material för c.a 150k så blir kostnaden rimlig! Och man får dygnet runt service på köpet, och det är där vinstan ligger!
Men för det blir ju inte varje slang "gratis" utan materialet ska ju ersättas allt eftersom det förbrukas också! Men slang på hel rulle blir ändå billigare än meterpriset vid slangtillverkning. Men det krävs en hyfsad press för tillverkning, för enstaka "nödslangar" kan en enkel press funka. Slangtillverkning är en grannlaga uppgift som kräver både rätt handlag och bra maskiner, taskigt pressade slangar med en billig press kan vara betydligt sämre än gamla risige proffspressade slangar! :sad:
LeifAndersson
Bacon
#5 » 23:33:15, 12-08-2016
Skruvkopplingar!
Bacon
jörgen.ottosson
#6 » 06:51:08, 13-08-2016
Johannes.Johansson skrev:Skruvkopplingar!
...en "nödlösning" som kan funka med låga tryck.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
jannejoel
#7 » 08:05:34, 13-08-2016
Men dyra! TS skulle ju ha mängder...
Weimer.se har konkurrens kraftiga priser på pressade.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
#8 » 09:01:13, 13-08-2016
Borde man inte kunna få bättre pris om man ska pressa 32st slangar?, bör vara lönt att höra med några olika aktörer.
LeifAndersson
#9 » 16:03:37, 13-08-2016
Klart du får bättre pris på många slangar, slangbranschen är ju en högrabattbransch! Rabattsatser på 60-70% förekommer! :sad:
LeifAndersson
Christian.Sundström
#10 » 00:07:49, 14-08-2016
Jag skulle köpa en enklare press men enbart de kopplingar du behöver till de maskiner du har. Om du byter alla slangar nu, se till att köpa minst 2 extra av alla sorters kopplingar.
Funderade själv ett tag på att ha ett allmänt lager med slang o kopplingar hemma men insåg att det är för dyrt för mig. Köpte istället huvar / pluggar i alla storlekar så det blir enkelt att gängbestämma kopplingarna.
Mvh
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
anders holmström
#11 » 09:25:13, 14-08-2016
när jag säljer mycket slang så lämnar jag rabatt på slang och kopplingar(från ett konkurans kraftigt pris från början) samt att jag övergår från att ta betalt för pressningen per slang till att ta vanlig verkstadstimpeng.
vet inte var du bor men finns du i närheten kan jag hjälpa dig :smile: eller så går det ju att skicka om du mäter upp slangarna och vet vad du behöver för kopplingar
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
Åsa-Nisse
#12 » 12:27:08, 14-08-2016
Jag kollade lite priser då jag skulle ha 16 st lika slangar.
En hydraulfirma ledde starkt i pris och Swedol hamnade på hälften av det. Sen kollade jag Lantmännen Maskin och halverade priset en gång till.
Fick slangarna fullt färdiga med samma kvalitet för 25% av vad som skulle vara ett starkt rabatterat pris som jag inte fick tala om hos hydraulfirman i Anderstorp.
Åsa-Nisse
#13 » 20:37:32, 27-11-2016
Nu har jag fått tillgång till en slangpress. :smile: Nu är frågan var man ska köpa för kopplingar och slang. Kollade swedol de hade två 3/8 slangar en för 34 kr/m och en för 70kr/m om man köper över 50m vilken ska man köpa eller ska man köpa på något annat ställe.
Johanolof
anders holmström
#14 » 21:30:49, 27-11-2016
Enskede hydraul handlar jag på, ring dit så hjälper Robban eller nån av hans medhjälpare dig :grin:
Dom har en bra webbshop men första gången är det nog bättre att ringa...
Du skall bara köpa slang,presshylsor och nipplar på ett ställe, gör du inte det så stämmer inte pressmåtten.
anders holmström
Maskin: Traktorer
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
Användare som besöker denna kategori: akkamaan, BM425, torposkar och 10 gäster
