Tryckbegränsare på seriekopplade Bucher ventiler?
32 inlägg • Sida 1 av 3
menhir (trådstartaren)
#1 » 22:34:46, 03-09-2016
Hej!
Har köpt en begagnad skogsvagn och allt fungerar utom hydraulkolven som lyfter bommen. Bommen kan enkelt sänkas och kör jag traktorn på maxvarvtal så kan jag även höja den (i makligt tempo) så själva ventilen tycks fungera. Kolven är helt fri från läckage. Däremot får jag ett markant oljeläckage vid vad jag tror är tryckbegränsaren (är inte så bra på hydraulik så rätta mig gärna) på ventilpaketet när jag försöker höja bommen. Den läcker lite hela tiden men mest påfallande när bommen ska lyftas vilket inte är så konstigt eftersom det behövs mest kraft till den och motorn då går på max varvtal. Det är som att oljan pressas ut i toppen på insexskruven (insexskruven och sexkantmuttern är i jämnhöjd). Min fråga är nu: är det någon packning som ska bytas (ser inget knas när jag började demontera den) eller ska den justeras på något sätt för att hålla tätt eller är det något allvarligare fel?
Ventilpaketet med läckande delen markerad:
Tryckbegränsaren (?) isärmonterad (sitter fler delar längre ner i ventilpaketet):
Översiktsbild:
Anledning: Rubrikkomplettering
menhir
Maskin: John Deere 2140
Takeuchi TB45
#2 » 22:43:47, 03-09-2016
Hur vet du att cylindern inte läcker internt? Rent spontant ser det ut som om den tryckbegränsningsventilen är nästan skruvad i botten. För en gångs skull hade det varit intressant att se vad du får för tryck när du försöker lyfta bommen. Har du möjlighet att koppla på en manometer?
#3 » 23:25:00, 03-09-2016
Internt läckage vet jag inget om (har bara gjort en yttre koll) och någon manometer har jag inte (bör kanske inhandlas?!). På bildens högra ventilpaket sitter också en tryckbegränsningsventil och dels saknar den den elförzinkade brickan och dels sticker "insexskruven" upp ca en cm över muttern på den. Läcker inte heller.
Vad innebär det rent praktiskt att den är "skruvad i botten"? Var sitter felet; i tryckbegränsaren/ventilpaketet/kolv etc?
Kan internt läckage i kolven orsaka att tryckbegränsaren läcker/trycket blir för högt i systemet?
Som ni märker är jag nybörjare på hydraulikområdet...
menhir
Takeuchi TB45
#4 » 23:30:03, 03-09-2016
Ska du justera & kontrollera tryck måste du ha en manometer, sen är nästa fråga om ventilerna är rätt seriekopplade, det kan orsaka många olika fel & läckage.
Framtiden var bättre förr..
Jevlar
#5 » 23:33:56, 03-09-2016
Nån har mixtrat med den ventilen, skruva isär den andra o jämför så ser du nog att skruven skiljer och att muttern har en integrerad plasttätning.
Kopparbrickan och den vanliga brickan kan aldrig bli tätt, det går genom gängorna istället.
/Per Eriksson
Jevlar
#6 » 23:36:09, 03-09-2016
Eller om det är den varianten som ska vara en lång kupolmutter ytterst, och kopparbrickor.
#7 » 23:42:35, 03-09-2016
Är det bara 4 slangar till det högra ventilblocket? Är det den som går till bommen?
#8 » 23:50:50, 03-09-2016
Jevlar skrev:Nån har mixtrat med den ventilen, skruva isär den andra o jämför så ser du nog att skruven skiljer och att muttern har en integrerad plasttätning.
Ska skruva isär den andra imorgon och jämföra. Men varför mixtrar man med en sådan ventil. Kan mixtrandet tyda på att det finns fel i andra delar av hydrauliken eller är det bara ett tecken på att någon försökt laga ventilen utan att ha rätt grejer (plasttätning) hemma?
menhir
Takeuchi TB45
#9 » 23:54:57, 03-09-2016
Jac skrev:Är det bara 4 slangar till det högra ventilblocket? Är det den som går till bommen?
Högra blocket har fyra slangar: in/ut till stödbenen, P (anslutet till traktorns kraftuttag) och en slang som går till P på vänstra bocket.
menhir
Takeuchi TB45
ner
#10 » 08:43:21, 04-09-2016
Det kan ju vara så att det är internt läckage på lyfttuben och någon tidigare ägare har i ett desperat försök försökt ställa upp trycket genom att modifiera tryckbegränsaren.
ner
#11 » 08:48:10, 04-09-2016
OM du kör ett stödben i ändläge OCH en kranfunktion i ändläge samtidigt så utsätts pumpen för summan av trycken på de båda tryckbegränsningsventilerna (om det inte finns fler tryckbegränsningsventiler mellan första ventilblocket och pumpen). Vanligtvis har man en serienippel och en extra slang till tank, kan vara bra att veta. Detta är bara en kommentar som passar bra med din rubrik, inte relaterat till felsökningen.
Instämmer med ovanstående inlägg. Bommen sjunker inte även om tätningarna är trasiga, när ventilen är stängd vilar bommen på stångarean.
#12 » 10:30:43, 04-09-2016
Kan jag testa om kolven har internt läckage genom att koppla den direkt till traktorn eller kan traktorns hydraulik förstöras då?
menhir
Takeuchi TB45
#13 » 12:01:52, 04-09-2016
Jag hade skruvat av slangen från stångsidan av cylindern och prövat att lyfta. Forsar det ut olja från cylindern så har den internt läckage.
Observera att det antagligen kommer olja ur alla öppna portar så var förberedd med spannar överallt och dra på försiktigt.
#14 » 13:03:30, 04-09-2016
Jag skruvade loss slangen från stångsidan av cylindern och testade att lyfta. Då sprutade det ut olja ur den losskopplade slangen, inget kom ut från cylindern. Testade att sänka också (för säkerhets skull). Även då sprutade det ut olja ur losskopplade slangen vilket det väl ska.
Även kolven till stickan är ganska kraftlös vid belastning upptäckte jag nu när jag kollade alla kolvarna ordentligt.
menhir
Takeuchi TB45
ner
#15 » 13:29:28, 04-09-2016
Om felet skulle vara i ventilpaketet just på den sliden kan man väl prova en annan slid? Bara koppla slangarna till en annan del av ventilpaketet?
En öppen slang skapar kanske enklaste vägen för returolja ut? Hur mycket sprutade det?
ner
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
