Olika typer av hydraulkopplingar
10 inlägg • Sida 1 av 1
markusb (trådstartaren)
#1 » 12:18:45, 10-09-2016
Nu är jag ju där igen... samlat hydraulkomponenter som ska kopplas ihop med adaptrar och slangar.
Blir gråhårig på vad det är för olika kopplingar.
Har någon en bra länk till tydliga bilder på olika typer?
En översättningslista med mått osv man kan jobba efter?
Ex, jag köpte hem 1/2 NPTF som jag trodde passade i servopumpen, men får bara i halva gängan. Vet att det är tapered, men vad finns som är typ halvmillimetern under i diameter men med samma gängstigning?
Har oringskopplingar på orbitrolen. Vad för adaptrar krävs för att gå från den till befintlig slang? Slangens anslutning påminner om bsp men har annan vinkel på konan bakom oringen.
Listor och info att använda i såna här lägen vore kanon!
Denna hydrauldjungel :vissla:
markusb
#2 » 13:14:55, 10-09-2016
Konisk rörgänga har en något annorlunda dimension & stigning än NPTF, tror den ena är engelsk och den andra amerikansk..
Är o-ringskopplingar ORFS? Är det skarp vinkel på konan har du troligen millimeterkopplingar (eller skärringskopplingar som de brukar kallas).
Alla hydraulfirmor har beskrivningar & tabeller i sina kataloger, det är bara att försöka hitta den röda tråden..
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#3 » 15:17:33, 10-09-2016
Jag skulle vilja hitta en bra tabell, typ en stor bild, som kan skrivas ut och användas som referens när jag letar kopplingar och adaptrar.
Hittar inget klockrent när jag bildsöker tyvärr.
Postar med några bilder på det jag har framför mig på bänken nu då.
Kopplingarna på orbitrolen. Den ena (pumpansl.) har en inbyggd backventil.
Och en 1/2 NPTF till 1/2 BSP sitter såhär i pumpen
Har kommit över ett skapligt gäng slangar med denna kopplingen
..och slangen passar i dessa adaptrar jag har i lådan, men inte i en BSP koppling. Det skiljer lite mellan vinkeln på dom anslutningarna. Även oringens placering är lite annorlunda mot 1/4 BSP som jag har på min minilastare och jämför mot.
markusb
#4 » 15:32:12, 10-09-2016
Lite kvällsläsning i Parker 4100 UK katalogen hjälper
http://www.parker.com/static_content/pa ... 0-7-UK.pdf
Parker har också en liten röd handbok som jag inte finner på nätet.
Patrik C F Eriksson
#5 » 15:36:26, 10-09-2016
Hej, ytterligare en lista. Patrik
Patrik C F Eriksson
Maskin: Åkerman H7mb
Åkerman 475br
Volvo Bm 350
Mf 35
Farmall A 1940
Bm 85
Fiat FL8
volvo Viking 4*4
Chevrolet 1951
Ford Tudor 1946
Federal 1939
Ford F500
Saab 96 1962
joelericsson
#6 » 17:50:24, 10-09-2016
Kopplingarna på första bilden ser ut att var orfs de storlekarna kan jag inte i huvudet.
På bild två, missförstår jag dig eller är det konisk gänga du försökt skruva ner i pumpen? Skulle iaf rekommendera cylindrisk gänga med plantätning typ tredobricka. Om det är konisk gänga ska du ju inte kunna dra ner hela gängan för den delen.
Bild tre. Svårt att se men skulle kunna vara metriska kopplingar typ skärringskopplingar av antingen S eller L modell.
Så nu har jag iaf gett dig lite mer frågetecken! Lycka till :thummar:
joelericsson
#7 » 18:11:30, 10-09-2016
Koniska grejor är det bara att hoppa över, dom gör varken man eller maskin lycklig.
#8 » 15:30:15, 16-09-2016
Har skrivit ut lathunden som Patrik postade.
Den ska få en fin plats på verkstadsväggen :thumme:
markusb
#9 » 15:33:10, 16-09-2016
joelericsson skrev:På bild två, missförstår jag dig eller är det konisk gänga du försökt skruva ner i pumpen? Skulle iaf rekommendera cylindrisk gänga med plantätning typ tredobricka. Om det är konisk gänga ska du ju inte kunna dra ner hela gängan för den delen.
Japp, det är en konisk gänga jag dragit ner. Gängan i pumpen är konisk, kollat med skjutmåttet.
Din ide om brickorna är kanske inte helt fel. Ska kolla om BSP passar sen.
markusb
TF Hydraulik AB
#10 » 20:37:30, 27-09-2016
På orbitrolen är det ORFS och på pumpen ser det ut som 1/2" BSP. Slangarna är troligtsvis DIN-kopplingar S. Mät yttersta änden ovanför o-ringen. Bör vara 8, 10 eller 12 mm. Om du har många sådana slangar är nog det billigaste att köpa ett gäng med GE-kopplingar och ta bort ORFS:en från orbitrolen.
TF Hydraulik AB
Användare som besöker denna kategori: cat 910 och 31 gäster
