Ls styrt ventilpaket i rundpump system?
12 inlägg • Sida 1 av 1
M.bjurström (trådstartaren)
#1 » 22:01:31, 17-09-2016
Hej jag har en ih 844 från 80 som jag tänkte byta lastarventilpaket på till ett trima elc kit som jag kom över.
Jag hade tänkt koppla in de som de gamla ventil paket va inkopplat. Från pump till ventilpaket vidare bak. Rundpumpning om jag förståt de hela rätt.
Går de att göra på samma sätt med de nya och bara plugga ls slangen. Eller tar ventilpaket skada av detta? :klia:
M.bjurström
Maskin: IH 844s
Hitachi UE 30
#2 » 22:43:45, 17-09-2016
Nej. Oljan kommer att koka ganska snart om du gör så. Det finns tydligen två olika varianter, ett för open center och ett för LS.
Det kan hända att det går att bygga om från den ena varianten till den andra men det vet inte jag.
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... es/ELC.pdf
#3 » 00:35:07, 18-09-2016
Vill man gå runt problemet på ett halvelegant sätt går det att montera en LS-styrd prioventil före ELC-ventilen, den fungerar då som rundpumpningsventil.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 19:51:53, 19-09-2016
Ok jag som inte är så het på hydralik men är det för att kanalen ur ett ls paket är mindre? Eller vad är det som skiljer dom åt?
En annan fundering jag har är hur blir det om jag bara t-ar in mig på matar ledningen från pumpen till ventilpaket och så en egen slang till tank borde väl ungefär samma för då går oljan vidare bak bara om jag inte använder ventilpaket och de lilla som går igenom blir försumbart?
Eller är jag helt ute och cyklar? Som sagt hydralik är inte min starka sida.
M.bjurström
Maskin: IH 844s
Hitachi UE 30
ac tc
#5 » 22:41:49, 19-09-2016
Ditt gamla paket är open center dvs oljan flödar rakt igenom när ingen funktion körs, ett ls paket har closed center
dvs det är stop för oljan tills nån funktion öppnar.
Téa in sig kommer inte att funka då bakre hydraulik släpper oljan direkt till tank, open center dvs.
För att få tryck till lastaren måste du då köra en annan funktion I ändläge.
TD´s lösning är inte så tokig.
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 08:25:26, 20-09-2016
Td's lösning är väldigt vettig.
Men som jag skrev är jag inte nå duktig på hydralik och försöker förstå mig på de här. Har därimot jobbat mycket med plenumatic kanske därför jag ser de lite konstigt. Men om oljan bara flödar rätt igenom så kan man ju aldrig få tryck till en funktion. Måste väl sitta nån form av tryck begränsare/flödes strypning i dom? Oljan vill väl gå lättaste vägen som jag har förstått de hela.
Och varför ska man köra en funktion i ändläge? Vad blir bättre utav det?
Det har är intressant synd bara att man fattar halv sju just nu.
M.bjurström
Maskin: IH 844s
Hitachi UE 30
#7 » 09:02:58, 20-09-2016
ac tc
#8 » 10:21:44, 20-09-2016
Pneumatik är closed center. Hydraulik finns i båda varianterna.
Enkelt beskrivet så är i open center ventilen öppen till retur ända tills du drar I spaken då sliden stänger returen och öppnar till cylinder samt öpnnar cylinderns
retursida till nästa funktion.
ac tc
Maskin: ford 4000
#9 » 10:24:02, 20-09-2016
Beroende på vad det är för ventilpaket så kan det gå an att bygga om från LS till Open Center. Finns det nån märkskylt på det?
#10 » 17:53:40, 21-09-2016
M.bjurström
Maskin: IH 844s
Hitachi UE 30
#11 » 17:54:49, 21-09-2016
Känns som att jag börjar få ihop det nu. Tack för en bra och klar förklaring :grin:
Var kan man annars få tag i en ls styr prio ventil till bra pengar nån som har koll?
Vart väl inte så bra bilder men men.
M.bjurström
Maskin: IH 844s
Hitachi UE 30
TF Hydraulik AB
#12 » 20:13:42, 27-09-2016
LS-system används när man har variabelt pumpflöde, LS-signalen från ventilpaketet säger till pumpen att det är dags att leverera olja. Vid opåverkat läge vinklar pumpen inte ut, dvs inga olja går ut i system ut pumpas endast runt i pumpen. En genväg i detta fallet kan vara att kortsluta P och T när hydraulfunktionerna inte används -> rundpumpning. Dock under förutsättning att det sitter en pålitlig tryckbegränsare i systemet annars riskerar man att spränga något när man stänger P...Risken att det blir varmt med den lösningen finns ju klart ändå beror ju lite på användningsfrekvens och kraftbehov.
TF Hydraulik AB
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 30 gäster
