Axial-kolv pump/motor fråga
2 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 22:22:40, 23-10-2016
Tjena alla experter!
Skulle man kunna ta tex en Parker F1-101-R eller motsvarande från annat märke och bygga om till hydraulmotor? Dom har ju plugg för läckledning, så det verkar ju vara lugnt. Antar att man bör byta bakstycket för att få två likadana anslutningar (den har en stor för sugledning och en mindre utgång med traditionell anslutning för slanganslutning.
Behöver man även byta ventilplattan? Har sett att den kan skilja sig mellan pumpar och motorer.
Eller är det någon som har en hydraulmotor som klarar 160 liter per minut vid runt 300 bar, till salu? Gärna volymintervall mellan 80-300 cc så jag kan växla ner den på ett rimligt sätt.
/Magnus
Tråd löst
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#2 » 14:38:06, 27-10-2016
Detta är löst. Gick på två stycken 315 cc Orbitmotorer och växlade upp för att kompensera för den låga rotationshastigheten. Får ju dessutom hög och låg på köpet :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
