Serie resp parallellkoppla hydraulmotorer
49 inlägg • Sida 1 av 4
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 23:30:08, 31-10-2016
Tjena,
Tänk följande:
Om jag vill kunna välja läge mellan serie och parallellkoppling (alltså, hög och lågfart), hur kan jag enklast göra det? Nån som är bra på att optimera hydrauliska ventiler? :-)
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#2 » 00:25:47, 01-11-2016
Finns lite skisser i Pelle3's tråd om minilastare.
Verkar dock som det glömdes bort att googla den gången, fick en del fina träffar nu istället.
http://www.bucherhydraulics.com/datacat ... 101-en.pdf
http://www.womackmachine.com/pdf/rb365/ ... rcuits.pdf
#3 » 03:14:48, 01-11-2016
Nu har jag sökt efter skisserna i Pelle3's tråd i en halvtimme utan att komma i närheten. Nån annan som fixar det?
ja-bond77
#4 » 18:46:36, 01-11-2016
Jag är ju lite insnöad på simpla 6/2 ventiler som man hittar i snart vilken kvartersbutik som helst... Finns det nåt färdigt schema på en sådan konfiguration också? Är lite lat för att googla... Eller blir det för dyrt/invecklat?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
PerÖ83
#5 » 19:08:50, 01-11-2016
Ritade upp ett litet schema snabbt :cool: om de nu stämmer :klia:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
#6 » 19:20:54, 01-11-2016
Aaaah!
Bra PDF'er, Jac!
Och PerÖ83, din skiss fungerar absolut! Men vad heter ventilen jag behöver? Det är väl inte en vanligt 6/2-ventil?
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
ja-bond77
#7 » 19:46:38, 01-11-2016
Det där ser nog ut att funka med en 6/2 som i Pers skiss. Trodde inte det var så enkelt. :thumme:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#8 » 22:34:08, 01-11-2016
ja-bond77 skrev:Jag är ju lite insnöad på simpla 6/2 ventiler som man hittar i snart vilken kvartersbutik som helst... Finns det nåt färdigt schema på en sådan konfiguration också? Är lite lat för att googla... Eller blir det för dyrt/invecklat?
Om du letar i Pelles tråd då finner du min tolkning på 6-2 koppling också.
#9 » 01:04:43, 02-11-2016
Här är "schemat" på en 6-2 ventil från Olsson i Ellös. Antar att man inte kan använda mittenläget på ventilen.
Får dock inte ihop det i mitt huvud iallafall. Jösses, jag känner mig korkad nu!
/Magnus
Edit, sen skulle man ju så klart vilja ha en elektriskt påverkad, men då får man ju problemet att den riskerar att växla vid spänningsfall med den oönskade effekten att maskinen går upp på framhjulen. Nja, kanske inte riktigt, men i fel läge kan det ju bli dåligt. Vore fint med en ventil som hade två spolar. En för att dra sliden åt vänster och en annan som drog tillbaka den och utan spänning nånstans så hänger den bara kvar där den är.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#10 » 17:18:50, 02-11-2016
Där fann jag den äntligen, var inte så svårt när man sökte på rätt sätt. :)
6-2 variant lite längre ned.
Jac @ Diverse & ev lite bygge av minilastare m hydrostat
#11 » 17:41:47, 02-11-2016
Den här lösningen ser smidigare ut och oljan går bara genom ventilen en gång.
#12 » 18:40:19, 02-11-2016
En variant till här
#13 » 20:34:35, 02-11-2016
Tusen tack!!!!
Och jösses, bra jobb att hitta skisserna i Pelle3's enorma tråd! :-)
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#14 » 11:51:59, 04-11-2016
Ska man kunna växla under gång bör det absolut vara "öppet överallt" i växlingsögonblicket, annars kan det bli våldsamma tryckspikar. Vet inte hur det är ned vanlig 6-2 ventil men jag misstänker att den inte är lämplig pga detta.
JoBy
#15 » 12:02:19, 04-11-2016
Tyvärr ger ju detta även "diffspärr" på högväxel och "öppen diff" på lågväxel om det nu är en hydraulmotor per drivhjul. Tvärt emot vad man antagligen vill ha.
Om båda motorerna är ihopkopplade på samma axel är det ju ett utmärkt sätt att få två växlar.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
Användare som besöker denna kategori: ollenorell och 1 gäst
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
