Serie resp parallellkoppla hydraulmotorer
49 inlägg • Sida 3 av 4
ac tc
#31 » 18:22:27, 06-05-2018
Lite cadritning..det här med bildrotering är alltid ett vågspel, fick aldrig ens nåt val så det är bara att lägga huvet på sne.
ac tc
Maskin: ford 4000
igelkottar
#32 » 18:24:24, 06-05-2018
Tryck Ctrl och F5
/Lillen
”Det är självklart att där ledarna ständigt talar i folkets namn
har folket inget att säga till om.”
Gabriel Laub, polsk-tjeckisk-tysk
journalist och författare (1928–1998).
igelkottar
#33 » 20:48:52, 06-05-2018
Hepp! Nån annan hann före :)
http://www.hydx.se/Portals/6/Documents/ ... eet_EN.pdf
Hade varit intressant att höra priset, skulle inte förvåna mig om det blir billigare att bygga ihop nåt själv med lösa delar.
JengaPRO
#34 » 21:46:29, 06-05-2018
Vad ska den driva?
JengaPRO
MagnusGoransson (trådstartaren)
#35 » 22:57:56, 06-05-2018
Kul med drag i den här gamla tråden!! Keep it coming!
Det är en intressant tanke med olika storlek på motorerna, men tyvärr blir det svårt i mitt fall då jag inte har plats för någon koppling som frisläpper en av motorerna. Dom kommer att vara tillkopplade via kedjetransmission mot framaxeln. Sedan överför en kardan kraften till bakaxeln.
Drivningen av motorerna sker från en variabel hydraulpump (hydrostat).
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
ac tc
#36 » 09:14:12, 07-05-2018
Kan drivpumpen även "backa"?
ac tc
Maskin: ford 4000
#37 » 09:16:51, 07-05-2018
Jepp. Den ger olja steglöst från -160 - 0 - 160 liter per minut.
Edit: Det är en 40 cc Hydromatik hydrostat. Motors varvtal är uppväxlat cirka 1:1,3 mha en remtransmission, så 3000 varv på motorn ger 160 liter per minut. Hydrostaten kommer från en 1,6 tons Ransomes cylinderklippare som har gått på en golfbana. Motorn var en Kobota på 50 hk.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#38 » 16:51:41, 07-05-2018
Nån tomte spårade av tråden med post #18.
Får se om jag kan spåra på den igen med en skiss.
Matartryck mellan motorerna, annars blir det otrivsamt för motorn nedströms.
Edit: Detta förutsätter extern läck på motorerna. Extern läck är att föredra vid seriekoppling, annars får axeltätningen ett tufft jobb. Finns dom som ska tåla det men frågan är om dessa gör det...
#39 » 21:20:14, 07-05-2018
MagnusGoransson skrev:Kul med drag i den här gamla tråden!! Keep it coming!
Till info så hade det gått helt fint med olika stora motorer enligt förslaget ovan i ditt fall också, det behövs ingen frikoppling av nån motor. Lite svårsmält om man är ovan vid hydraulik men flödet fördelar sig efter behov så det blir inga konstigheter alls. Olika stora motorer bidrar med olika mycket vridmoment.
Ett tankehjälpmedel är en traktor med olika stora höger och vänster bakhjul. Det går helt fint att köra med pga differentialen. Hade den inte haft nån differential däremot...
#40 » 23:30:40, 07-05-2018
Tack Jac!
Extern läck har jag på mina motorer. Det är Danfoss Orbit-motorer (315cc).
Jag förstår ju att olika storlekar funkar fint vid parallellkoppling, men vid seriekoppling kan det ju inte vara bra (med tanke på att dom är mekaniskt hopkopplade)?
Är dock inte helt med på matartryck mellan motorerna och vad det skulle tillföra vid seriekoppling. Är det för att undvika kavitering?
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#41 » 23:44:52, 07-05-2018
Precis, det är för att undvika kavitation.
ac tc
#42 » 09:15:25, 09-05-2018
Hyfsat smutt lösning Jac.
ac tc
Maskin: ford 4000
#43 » 10:10:36, 09-05-2018
Tack! Egentligen samma som #12 men layouten blev överaskande bra här. Det är väl som i restaurangvärlden, utseendet betyder mycket för smaken. Då menar jag inte handritat mot datorritat utan placering av komponenter och dragning av streck, minimalt med korsande linjer och extra hörn etc. Dock har allting ett pris och det tar tid att finna en bra layout.
#44 » 23:53:06, 09-05-2018
Kikade lite på ventil, om det ska 160 lpm genom den så räcker det inte med 3/4".
1" 6/2 ventiler är ganska ovanliga, blir en stor klump.
Kanske blir det smidigare och billigare med en sån här och koppla enlig #11 istället:
https://www.flowfitonline.com/hydraulic ... ts-blocked
#45 » 00:53:53, 10-05-2018
Den kan kräva någon typ av specialarrangemang, eftersom huvudsliden är pilotstyrd. Orkar dock inte tänka nu..
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
