bonnen513 skrev:jag har haft isär den och det är
ungefär som skissen. en
fjäder på vardera sidan kanske olika dimension på fjädrarna. sliden har en kanal till ena sidan och en kanal till andra sidan med två olika inlopps-utloppsplacering.
vid start går den alltid åt samma håll
Observationen att fjädrarna är olika går aldrig att läsa ut på ett normalt hydraulschema. Den starkare fjädern får ventilen att alltid starta med samma flödesriktning. När flödet blir noll så blir trycken på bägge sidor om sliden lika och då vinner andra sidan eftersom den arean är lite större (illustrerat med större pilottriangel), och ventilen skiftar över.
Jac skrev:Flöde är ju lika med tryckdifferens och det är alltså den tryckdifferensen över strypningen som gör att ventilen står åt ena hållet.
Kraftdifferens från fjädrarna fungerar också
Jac skrev:När flödet blir noll så blir trycken på bägge sidor om sliden lika och då vinner andra sidan eftersom den arean är lite större (illustrerat med större pilottriangel), och ventilen skiftar över.
Enligt bilden så har sliden samma
diameter rakt igenom vilket kan bevisas genom att se om sliden kan dras ut åt båda hållen
Så här skriver Hydreco om ventilen
LÄNKIn order for the
valve to operate correctly, the ratio between
the cylinder areas must be between 1:1.25 and 1:2.
Detta lär kanske kunna variera beroende på tillverkare. Men om man bytt till en annan
hydraulcylinder så kan det ju då påverka junktionen
