flödesvändande riktningsventil
56 inlägg • Sida 1 av 4
bonnen513 (trådstartaren)
#1 » 18:36:03, 10-11-2016
hur funkar en flödesvändande riktningsventil?
som jag uppfattat det så vänder den när flödet minskar men hur funkar den egentligen?
har du en ritning Jac
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#2 » 20:00:43, 10-11-2016
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
jörgen.ottosson
#3 » 20:15:53, 10-11-2016
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 21:56:56, 10-11-2016
A och B
P och T
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
jörgen.ottosson
#5 » 23:16:03, 10-11-2016
symbolen är troligen "symbolisk" .....inget kan funka så.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#6 » 23:30:36, 10-11-2016
jag har haft isär den och det är ungefär som skissen. en fjäder på vardera sidan kanske olika dimension på fjädrarna. sliden har en kanal till ena sidan och en kanal till andra sidan med två olika inlopps-utloppsplacering.
vid start går den alltid åt samma håll
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#7 » 13:06:23, 11-11-2016
bonnen513 skrev:hur funkar en flödesvändande riktningsventil?
Ja säg det. Kladdade ihop nåt som ser ut att funka här, jag blir riktigt imponerad om nån klarar att tolka det. :mrgreen:
Flöde är ju lika med tryckdifferens och det är alltså den tryckdifferensen över strypningen som gör att ventilen står åt ena hållet.
När flödet blir noll så blir trycken på bägge sidor om sliden lika och då vinner andra sidan eftersom den arean är lite större (illustrerat med större pilottriangel), och ventilen skiftar över.
Att symbolen ser komplicerad ut är inte så mycket att haka upp sig på, det kanhända att det är ganska enkelt att lösa det mekaniskt. Fjädrarna fick jag inte med varken i funktion eller symbol men det är inte säkert dom spelar huvudrollen heller. I symbolen i databladet så representerar dom nog änden på sliden och där är ju en areal.
Har sliden nån ansats eller vad man ska kalla det i änden?
#8 » 16:01:47, 11-11-2016
Version 2 här. Lite mindre grötig och lite mer lik katalogsymbolen. Funktionen är samma som förra.
#9 » 19:29:27, 11-11-2016
pilotkanalerna går i sliden till vardera sidan. på ena sidan på sliden sitter en liten tapp med ett rakt spår tvärsöver och pilotventilen kommer i mitten på spåret. på andra sidan sitter en likadan tapp utifrån kopplad till en knapp som man använder om man vill byta håll.
Vad menar du med avsats? arean är lika på båda sidor
och det går bara en kanal till vardera sidan fast till ena sidan finns två olika inlopp/utlopp på olika ställen på sliden
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 21:28:51, 11-11-2016
Ansats, att det är olika diametrar.
Den här tråden har gått alltför länge utan bilder...
#11 » 23:18:02, 11-11-2016
Är det en breviniventil, eller en AlfaLaval/Lalmek du grejar med?
Framtiden var bättre förr..
#12 » 23:24:14, 11-11-2016
Dock är Lalmeken tryckvändande, så du kan bortse från min fråga..
#13 » 23:33:34, 11-11-2016
brevinin.
det är dock inget fel på den utan den funkar så därför plockade jag isär den för att se varför och hur den funkar. (jag trodde det var fel på den men det visade sig vara en av kolvarna som läckte internt)
kan du förklara Lalmeken turbo? jag har haft isär nån sån för några år sen men fick ingen ordning på mina tankar om den
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#14 » 14:00:49, 13-11-2016
av förvetenhet tog jag isär den igen och börjar nog förstå den mer. På sliden är det urjackat för oljeflödet med olika area för truck o retur. sliden jobbar heller inte i ändlägena hela tiden utan flyter lite beroende på trycket.
Skruvade även isär sliden för att se om det var nåt i den och det var det. fast bara strypningar-inga rörliga delar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#15 » 14:26:15, 13-11-2016
Intressant. Blir det några bilder denna gången?
