Kan jag använda detta ventilpaket?
16 inlägg • Sida 1 av 2
myntti (trådstartaren)
#1 » 18:26:01, 11-11-2016
Hej!
Kan jag använda detta ventilpaket till hydrauluttagen på en bobcat. För jag har en knapp som aktiverar konstantflöde på den. Sen styra varsin dubbelverkande cylinder på nr 1 och 2 med knapp Och nr 3 en f11 sågmotor. För min tanke är att bara koppla tryck och retur till T och P? Hur gör jag i så fall med ls och lx utgången?
myntti
Maskintyp: Väghyvel
#2 » 18:31:18, 11-11-2016
Vad är det för ventil? Nåt Danfoss PVG32 liknande
Hade också vart bra att veta vad det är för Bobcat modell.
#3 » 20:09:35, 11-11-2016
Maskinen är en takejob tl 230.( Brukar vara mer talande att säga bobcat). Det är danfoss men mer än så vet jag inte. Lägger till bilder på alla siffror jag hittar.
myntti
Maskintyp: Väghyvel
#4 » 21:23:32, 11-11-2016
Om det är Load Sensing hydraulik på Takeuchin så hade du kunnat koppla in ventilpaketet på riktigt med LS ledning.
Jag misstänker dock att det är vanlig kugghjulspump på den och då måste du antagligen modifiera Danfoss ventilblocket. Det finns ett ombyggnadskit för att köra det med fast pump.
Har du nån info om Takeuchin's hydrauliksystem?
#5 » 23:55:24, 11-11-2016
Det har jag faktiskt ingen aning om!
Det enda jag hittade i instruktionsboken om hydraulik är denna bild som beskriver hur du aktiverar dom olika lägena.
Hur funktionen är tänkt
Är det mycket man måste bygga om den för att kunna köra enligt bilden ovan?
Tänkte om man kanske ska satsa på att beställa nya grejer direkt isf. Men man vill ju alltid snåla på det man redan har.
myntti
Maskintyp: Väghyvel
#6 » 01:03:34, 12-11-2016
Att bygga om en Danfoss PVG32 till fast pump kostar bara några hundralappar och är enkelt att göra själv. Finns ett kit att köpa.
OM det är så att du har vanlig kugghjulspump och därmed bygger om ventilpaketet till fastpump så kan du bara plugga LS och LX.
När du först har sliderna ute så är det en bra idé att läsa av nr på dom för att se vad dom har för flöde.
Du bör nog också finna ut vad din maskin har för pump och hur stor den är.
#7 » 02:28:27, 12-11-2016
Låter super, men vars hittar man ett sådant kitt? River iväg en beställning direkt i så fall!
Öppnade upp och kollade sliderna, 2 st hade nummer 7122 och den 3dje hette 7123. gjorde en googling och kom fram till att 2st är 40l och sista 65l.
Ska undersöka imorgon vad den har för pump. Men flödena på maskinen är :
Flow rate 70 L/min (Rated Pressure ... 20.6 MPa (2987 psi)
Och om man aktiverar highflow knappen:
Flow rate 126 L/min (Rated Pressure ... 20.6 MPa (2987 psi)
myntti
Maskintyp: Väghyvel
#8 » 10:25:12, 12-11-2016
Googla Danfoss ventiler så finner du säkert nån.
En annan grej är att det står 24V på dina on-off elmoduler. Jag tvivlar på att Takeuchin har 24 V. Elmodulerna kostar några tusenlappar styck.
#9 » 14:35:13, 12-11-2016
Har kollat runt men förstår inte riktigt vad det är jag ska söka efter. Måste man byta en sektion eller bara några skruv? :help:
Jag har en 12-24vdc omvanldare som jag tänkt köra med, För jag insåg snabbt att byta moduler var inget alternativ.
myntti
Maskintyp: Väghyvel
#10 » 16:09:26, 12-11-2016
Jag får korrigera det jag sa tidigare, kitet som finns är bara för att bygga om från fast till variabel pump ( från Open Center til Closed Center). Det heter 155L5152, sidan 33 här http://files.danfoss.com/documents/pvg% ... 006794.pdf
http://www.kramp.com/shop-de/en/253039/ ... +CC+%3C%3D
Du behöver delar för att bygga om åt andra hållet. Står inget om nåt kit men delarna pekas ut på sidan 32 så jag räknar med att det går.
Det bästa är att ringa och prata med en Danfoss återförsäljare. Säkert nån här på forumet som kan peka ut var det finns i Sverige. Eller Danfoss Power Solutions i Sverige.
En sak till, jag räknar med att du köpte ventilen begagnad och att nipplarna i LS och LX redan satt där? Det är nämligen det som indikerar att det är för variabel pump LS nu (Closed Center) och alltså behöver byggas om.
Edit: Nu när jag jämför bild och sprängskiss så tror jag bara det finns ett kit men det innehåller delar för att bygga om både på ena och andra hållet. Det är nog bara två delar som ska ut och ett stift som ska in.
Mikkel
#11 » 18:23:06, 12-11-2016
en liten notering:
Tryck = P = Pressure
Retur = T = Tank
men det hade du kanske redan koll på :thumme:
sen har jag för mig att man på vedmaskiner kan koppla sågmotor o sågarm så att när sågarmen går tung så går mera kräm över sågen
men hydraulik är inte mitt område....
intressant projekt, mer bilder ?
Mikkel
Maskin: MF35
#12 » 20:05:38, 12-11-2016
Har du någon lantbruksbutik som handlar från Grene i närheten så är det en bra kanal för Danfossprylar, men det är en fördel om du vet exakt vad du ska ha innan.
Framtiden var bättre förr..
#13 » 20:40:31, 12-11-2016
Detta ska du ha. https://shop.grene.com/store/agro-se/sv ... 58155L5152
Danfoss nr är som sagt 155L5152
#14 » 20:57:34, 12-11-2016
Jag är sjukt tacksam för all tid du lagt ner på mitt problem jac!
Ska ringa dit på måndag! Men jag kan inte säga att jag förstår hur en liten rackans "skruv" kan ändra på hela funktionen :klia:
myntti
Maskintyp: Väghyvel
#15 » 21:04:28, 12-11-2016
Mikkel skrev:en liten notering:
Retur = T = Tank
Kan ju inte säga att hydraulik är min starka sida heller. Men hade gärna velat veta mer om såg idén
Har tagit bilder genom hela bygget, tänkte lägga upp när den är färdig!
myntti
Maskintyp: Väghyvel
Användare som besöker denna kategori: AN och 23 gäster
