Frågor angående min nya vedklyv
8 inlägg • Sida 1 av 1
sunkann (trådstartaren)
#1 » 13:49:34, 13-11-2016
Kom över ett hemma bygge jag har lite frågor.
Delarna är.
Motor
English Electric London
Hi torque motor.
Size D215
4hp 960 varv .
Hydraul pump.
Vickers hydraulic pump.
Instansat nr: 117JO
Modell nr. PVB-10-FLDY-30-M-10
Hydraul kolv.
Mecman made in sweden ,
Serie 250H Mod A
Reference FOBO
Cylinder 76mm
Slaglängd 350mm (i verkligheten 280mm)
Kolvstång 40mm
Max tryck 160bar provtryckt 240 bar.
Kolven rör sig ut 280mm på 4.2 sekunder och in på 3.5 sekunder.
Tanken är att ta slangar, pumpen, ventilpaket och göra en "manuell" ved processor med motorsåg som kap.
Är det någon som har koll på hur stor hydraulpumpen är i flöde?
Lämplig storlek på motor och varvtal?. Har en 4kw på 2800 varv passar den ?
Skall ha en kolv med slaglängd på 600mm. Lämplig cylinder och stång?
Idag är oljebehållaren 100l men skulle vilja skala ner den för att lättare kunna flytta, hur mkt olja behöver systemet i behållaren?
Kan man få det hållbart med höj/sänkbar 4dels kniv med hydraulkolven?
Kameran har gett upp på min telefon men skall försöka få min sambo att ta lite kort åt mig.
sunkann
Maskin: Mf 164
bert
#2 » 14:22:51, 13-11-2016
Hakkipilke har en mekanism i mellan kolv och klyvyxa där själva yxan sitter i en hylsa
bert
#3 » 14:56:21, 13-11-2016
jörgen.ottosson
#4 » 18:52:42, 13-11-2016
Du har ju mätt cykeltiden (4,2s) och har måtten på kolven.....lite överslag ger från de siffrorna ca18l/min i flöde.
för att ge 18l/min och tex 100bar tryck så behöver du nästan 4kw ( du har i dag 4hk = ca 3kw)
flödet ökar lika mycket som du ökar varvtalet (teoretiskt, men det ger en uppfattning)
effektbehovet ökar lika mycket som du ändrar trycket och/eller flödet.
dvs.
dubbelt varvtal ( nära 2000varv/min i stället för nära 1000rpm) = dubbla flödet ( ca 36l/min)
dubbelt tryck (200bar) = dubbla effekten nästan 8kW
dubbelt flöde (36l/min) = dubbla effekten nästan 8kW
både dubbelt flöde och tryck = 2 x 2 i ökning = nästan 16kW i effekt.....
Tanken bör vara minst lika stor som flödet i liter per min, som tumregel....gärna mer.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 19:52:01, 13-11-2016
Kikade lite i databladet nu, D och M i koden indikerar bägge att detta är en pump för hydrostatisk drivning, t.ex. för drivning av en minilastare. Lite overkill för att bygga en vedklyv.
#6 » 21:57:23, 13-11-2016
Har dålig koll på det här med hydraulik så förklaringar som följer med svaren uppskattas.
Är pumpen till min fördel/nackdel för mitt bygge?
På ena sidan av pumphuset sitter en fjäderbelastad arm som reser sig när man kör kolven i ändläge, är detta ett övertrycksskydd?
Klyven var påväg till skroten så fick den gratis mot avhämtning så det är på den vägen detta började.
Har även en 4kw motor med 1420 varv med tveksam funktion får prova och se om den funkar.
sunkann
Maskin: Mf 164
#7 » 19:36:10, 14-11-2016
Provade motorn idag och den fungerade så det kommer bli en 4kw motor till pumpen som gör 1420 varv.
Hur stor hydraulkolv rekomenderas till detta ekipage för att få en bra kompromiss mellan tryck och hastighet.?
sunkann
Maskin: Mf 164
#8 » 15:21:06, 15-11-2016
sunkann skrev:Har dålig koll på det här med hydraulik så förklaringar som följer med svaren uppskattas.
Den pumpen har nog svårare att få i sig nog olja när det är kallt men går det så går det. Annars ingen nackdel. Hade det varit snack om att köpa nya grejor så hade en annan nackdel varit att den kostar typ 3 gånger så mycket.
