Hydraulrör
19 inlägg • Sida 1 av 2
mordellio (trådstartaren)
#1 » 19:41:32, 15-12-2016
Kollade på Hydroscands hemsida på hydraulrör och då finns det två olika sorters rör.
Skulle behöva en rörbit i dimension 28*2.5= 23mm inv. mått. Ska ha en axel på 22mm genom detta. Behöver spelet som blir med dessa mått då axeln ska sitta i en snöskoter-boggie och vara rejält infettad.
1900
Kalldragna sömlösa precisionsrör enligt DIN 2391/C (EN10305-4). Material enligt St 37.4, NBK. Anoljade.
Fanns tyvärr inte i det mått jag behöver.
Är detta svetsbart med vanlig MIG?
1902
Kalldragna sömlösa precisionsrör enligt DIN 2391/C (EN10305-4). Material enligt St 37.4, NBK. Anoljade. E-coated.
Finns i mina mått.
Vad är e-coated? Svetsbart med MIG efter bortslipning av e-coat?
Andreas
mordellio
Ehnebom
#2 » 19:47:00, 15-12-2016
Borde vara elförzinkade eller eloxerade
Ehnebom
#3 » 19:52:04, 15-12-2016
Någon form av förzinkning är det i alla fall, och de är svetsbara om du slipar bort den tunna beläggningen.
Förr var de gulkromaterade, men E-coat är namnet på den nya krom-6 fria ytbehandlingen.
Framtiden var bättre förr..
#4 » 20:50:33, 15-12-2016
Tack för dom svaren. Då ska jag kolla med Hydroscand.
Är det nån som vet om man kan beställa bara det man behöver eller måste man köpa en hel 6m pipa?
Behöver ca 30cm men kan tänka mig att ta en meter i alla fall.
Andreas
mordellio
#5 » 20:53:33, 15-12-2016
Gå till närmaste hydralisk mek och köp en stump.
#6 » 21:23:29, 15-12-2016
Hydroscand här i stan kapar det du behöver, men det kan givetvis skilja.
#7 » 21:24:12, 15-12-2016
Om det vore så enkelt. Har varit runt en sväng idag. 28*2,5 är inte det vanligaste måttet som alla har "på hyllan" vad jag förstår.
Skulle kunna ta ett 28*3, men då måste jag få det svarvat invändigt, också en kostnad, då detta projekt inte får dra iväg allt för mycket.
Vill ha lite gods i det också för svetsningen och så det blir lite stabilt.
Sista utvägen är att slakta det rör jag har och flytta fästöronen, men tycker det vore lite synd då dessa originalgrejor inte går att få tag på längre och man kanske vill göra om skotern till original igen.
Om nån undrar så är det en Yamaha Snosport 125 barnskoter som det ska bytas boggie på för att kunna ha en längre matta på.
mordellio
ianews
#8 » 21:32:30, 15-12-2016
E-coating is another name for electrocoating, electropainting, or electrophoretic lacquering. It is used to deposit a paint or lacquer coating (rather than metal, as is deposited by electroplating). It's more of an application method for paint or lacquer than a coating per se.Enligt Google
IanM
ianews
Blogg: Visa blogg (1)
Maskin: Gammal JCB traktorgrävare från '86(?). TIG, MMA och MIG/MAG, Blomqvist svarv.
#9 » 21:44:58, 15-12-2016
Precis, inte metallpåläggning exempelvis fsb utan det är en färg / lack / primerpåläggning, jämnare och tunnare än pulver.
#10 » 21:55:20, 15-12-2016
Men hydroscands "E-coat" är inte färg, det är ett bara ett eget namn de har på någon form av förzinkning.
#11 » 22:06:30, 15-12-2016
:uupps: Bra att du har koll på det Td, :thummar:
#12 » 22:20:19, 15-12-2016
Jag känner igen ett hydraulrör när jag ser det :mrgreen:
:thumme:
#13 » 22:23:16, 15-12-2016
Hål i båda ändarna och hålen möts i mitten på samma rör och ytterdiametern överstiger innerdiametern?
#14 » 22:28:05, 15-12-2016
Du pratar om ett idealt rör, hydraulrör ute i verkligheten kan avvika något efter hårda tag.
#15 » 19:54:39, 21-12-2016
Tyvärr sket det sig med Hydroscand här i stan. Får leta vidare. Tänkte kolla nån skogsmaskinsfirma i mellandagarna.
mordellio
Användare som besöker denna kategori: ghaven och 10 gäster
