Omodern tryckbegränsare??
17 inlägg • Sida 1 av 2
Åsa-Nisse (trådstartaren)
#1 » 10:24:52, 17-12-2016
Jag håller på att plocka med ett ventilpaket där det ska sitta en tryckbegränsningsventil med ½" gänga. Det jag fick hem då jag beställde prylar var en ventil med M22 och det blir lite trångt. Någon som vet var man kan hitta en tryckbegränsare med ½" för ett arbetstryck på 210 bar. Den ska vara direktverkande och inga sofistikerade styrningar eller fördröjningar.
Åsa-Nisse
#2 » 10:35:36, 17-12-2016
Det är inte bara gänga det går på, det måste vara riktig "cavity" så o-ringarna passar. Många cavities är märkesspecifika så det hjälper om du säger vad det är för typ och märke på ventilen.
Google: cartridge valve cavity dimensions
#3 » 20:58:18, 17-12-2016
Japp. Har kollat på patronen och det är en Vickers RV5-10-S-O-35 och den har tydligen en 7/8 tum gänga ( ca 22,2mm) Patronen tycks passa med både längd och diameter i sätet efter vad jag mätt, så det gäller att hitta en motsvarande patron med ½" rörgänga.
Ett alternativ är ju att fixa en gängtapp med 7/8-14 tumgänga och dra upp hålet, men jag tycker det känns fel att börja göra om ventilpaketet. Det ska väl gå att hitta rätt grejor.
Åsa-Nisse
#4 » 01:06:46, 18-12-2016
Vickers ventilen du beskrev är alltså den du fick hem som inte passar?
Jag trodde inte rörgänga användes till cavities.
#5 » 08:56:04, 18-12-2016
#6 » 10:49:26, 18-12-2016
Michael: Jag har hittat denna specen på ventilen också, men de hjälper ju föga. Det bara visar vad jag har och den passar inte. Det är ½" i P-gaveln där ventilen ska monteras och då måste det finnas något annat utförande som passar. Vicker tycks inte ha den i sitt sortiment.
Åsa-Nisse
#7 » 11:00:19, 18-12-2016
Vad är det för typ av ventilpaket och märke?
#8 » 11:24:25, 18-12-2016
Jag har ingen koll på fabrikat, men det är till en PATU stegmatare av 90-tals modell. Det finns tydligen 3 versioner/fabrikat som använts genom åren och Rosenqvist har vissa problem med detta. Enda märkningen är i gavlarna LSV -P och LSV-T
Åsa-Nisse
Hansborg
#9 » 12:09:20, 18-12-2016
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#10 » 13:03:13, 18-12-2016
Börjar likna något, men sätet ser inte lika ut. Detta är väl ett kranpaket? Fabrikatet kan vara rätt. Får söka vidare på det.
Åsa-Nisse
#11 » 13:18:22, 18-12-2016
Hur svårt kan det vara att fixa en bild? Det är inte VOAC HV-07? med två slider i varje sektion?
Framtiden var bättre förr..
#12 » 13:44:56, 18-12-2016
Åsa-Nisse skrev:Japp. Har kollat på patronen och det är en Vickers RV5-10-S-O-35 och den har tydligen en 7/8 tum gänga ....
Jag får inte ihop det du har med det som finns, därav listan, är du hundra på din tolkning av gängor, stigning och benämning ?
#13 » 14:11:18, 18-12-2016
Turbodiesel: Det är svårt att fixa bilder på 4 mils avstånd, och det är inte två slider i varje sektion.
Michael. Tabellen ovan är portarnas dimensioner enligt specen i föregående inlägg. Om du tittar längst ned till vänster ser du gängan. 0,875"-14thd = 7/8-14 ( ungefär M22x1,5 om man tar i lite)
Numret på min ventil anger i pos 7 en nolla (0) och det anger endast patronen. (Inget block med olika anslutningar.)
Hansborg är nog bäst på väg just nu. Det ser ut att vara ett Rotec paket med något som ser ut som Walvoil patroner, men äldre prylar.
Åsa-Nisse
#14 » 14:30:36, 18-12-2016
Hansborg.
Är det ventilpaketet till en 1992-års Nokka kran?
Åsa-Nisse
#15 » 14:30:57, 18-12-2016
Ah, decimaltum :)
