Kass magnetspole på 3/2 ventil?
11 inlägg • Sida 1 av 1
Ball10 (trådstartaren)
#1 » 20:14:23, 18-12-2016
Köpte en 12v 3/2 ventil från Flowfit, kan inte få den att fungera.
Provade den mot ett bilbatteri, kopplade elledning från anslutningen, det blixtrar lite vid pluspolen när jag rör kabeln mot polen men magneten drar inte ventilen.
Kan den vara kass?
Kan man mäta om den är hel eller trasig?
Ball10
Maskin: Valmet 405-4
Yamaha Grizzly 600
63an
#2 » 20:21:19, 18-12-2016
Ohm mät spolen :skriva2:
63an
#3 » 20:48:02, 18-12-2016
Tack 63an för svar,
är inte någon fena på elektriskt, någon aning om vad ohm mätaren skall visa om det är kass eller helt?
Ball10
Yamaha Grizzly 600
#4 » 21:03:59, 18-12-2016
Har varit och mätt på spolen den visar 3,7 ohm.
Är det bra eller dåligt?
Ball10
Yamaha Grizzly 600
63an
#5 » 21:08:19, 18-12-2016
Är den inte dubbellindad så är den hel kom ihåg att aldrig spänningssätta spolen om den är avlyftad men däremot kan du sticka in en järnten eller borr om du spänningssätter så ersätter detta ventilhuset! Även detta ett enkelt sätt att testa utan instrument! :thumme:
63an
Rubert
#6 » 21:40:20, 18-12-2016
En vild gissning av en novis.
Kan det vara en pilotventil som förutsätter oljetryck för att fungera?
Rubert
#7 » 22:21:04, 18-12-2016
63an skrev: hel kom ihåg att aldrig spänningssätta spolen om den är avlyftad men däremot kan du sticka in en järnten eller borr om du spänningssätter så ersätter detta ventilhuset! Även detta ett enkelt sätt att testa utan instrument! :thumme:
Återigen, detta gäller väl bara spolar i växelspänningsystem? Utan ventil eller annan järnkärna så minskar induktansen och den totala impedansen och strömmen blir för hög.
Likström å andra sidan bryr sig inte om induktans och därmed spelar det ingen roll om du spänningssätter spolen utan ventil.
63an
#8 » 22:23:54, 18-12-2016
Man kan aldrig vara för försiktig :vissla:
63an
ja-bond77
#9 » 08:16:15, 19-12-2016
Jag köpte en 6/2 ventil därifrån en gång som kärvade i sliden fast magneten var aktiverad. Det blev att slipa lite i loppet med 1000 papper...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#10 » 21:02:12, 19-12-2016
Problemet löst, öppnade och tog ut sliden, torkade av den och den var insmord med något sorts segt gammalt fett.
Torkade även av loppet väldigt noga. Sen smorde jag med h-olja och drog sliden ut och in ett antal gången.
Monterade ihop och testade, då funkade det :-)
Ball10
Yamaha Grizzly 600
igelkottar
#11 » 11:55:41, 20-12-2016
Kan ha varit konserveringsfett
/Lillen
igelkottar
