Ventiler från kina
9 inlägg • Sida 1 av 1
MagnusGoransson (trådstartaren)
#1 » 08:46:22, 22-12-2016
Tjena alla hydraulikexperter!
Vad tror ni om dessa? https://www.aliexpress.com/store/produc ... 0.0.EffYb4
Hur vet man vilket ventilhus/grenrör/eller-vad-det-nu-heter dom skall monteras på?
Skulle detta fungera? http://www.oie.se/Produkt/bottenplatta- ... 1001000972
Hur vet man om dom går att styra proportionerligt? Eller "är det bara så att det går på den typen av ventiler"? :-)
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#2 » 09:32:48, 22-12-2016
NG6 ventiler är nog inte det allra svåraste att få till men likaväl så är här lite avskräckande läsning: http://www.insanehydraulics.com/letstal ... valve.html Antagligen funkar kina ventilerna men OIE's billigaste motsvarande ventil var ju inte så mycket dyrare faktiskt. Icke proportionala.
Bottenplattan passar. Cetop 3 eller NG6 brukar den hålbilden kallas.
Om en ventil är proportional så brukar det anges tydligt i text. I tillägg så ska ventilsymbolen vara omsluten av två parallella linjer och solenoidsymbolen ha en snedpil tvärs över.
#3 » 11:26:43, 22-12-2016
Tack Jac!
Symbolerna stämmer isåfall inte hos OIE, eller är denna inte heller proportionell? http://www.oie.se/Produkt/ventilsektion ... 1000629534
Hemska bilder i länken... :uupps:
/Magnus
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#4 » 11:44:09, 22-12-2016
Varför tror du att den är proportional?
Här är proportionala:
http://www.duplomatic.com/en_US/prodott ... rezionali/
Ärligt talat vet jag inte helt vad skillnaden är mellan en icke-proportional och en enkel proportional NG6 ventil. Sliden har antagligen krypspår och solenoiden är mer optimal för att gå med PWM skulle jag tro.
#5 » 12:05:52, 22-12-2016
Tack igen, Jac!
Hmm, nu är jag förvirrad. Så de NG6/Cetop 3 ventiler som OIE har är inte proportionella? Dvs, kan inte köras med PWM-styrning utan bara av/på? Vem skulle i såfall vara intresserad av dessa? Jag menar, på en vedklyv funkar det ju med on/off men i övrigt? Lastare, kranarm, grävaggregat etc vore det ju otänkbart. Eller missar jag något här? Det skulle visserligen inte förvåna mig!
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#6 » 13:02:28, 22-12-2016
Kollade med OIE och ingen av deras NG6-ventiler är proportionella :-/
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#7 » 13:04:24, 22-12-2016
He he... Det finns tusental användningsområden för NG6 on-off ventiler.
Det finns också massor av producenter av proportionala NG6 ventiler även om inte OIE har i sitt sortiment vad jag kan se som hastigast.
Ska du köra lastare, kranarm, grävaggregat och liknande så används typiskt den här typen av ventiler:
http://www.eshydagent.se/sv/produkter/h ... ionsbyggda
http://www.oie.se/Produkter/monoblockventil-1001579140
Generellt så går den typen av ventiler som monteras på bottenplatta in i kategorin "industriventiler" eller "industrihydraulik". Används alltså inom industri och automation.
Just NG6 storleken används dock väldigt flitigt till absolut allt och finns i oändligt många varianter och helt olika funktioner.
De två ventillänkarna ovan går in i kategorin "mobilhydraulik" och används alltså till i princip allt som ska styras av en mänsklig hand.
Indelningen mellan industri och mobil hydraulik är som sagt väldigt generell och gränsen är diffus, alla typer av komponenter finns lite överallt.
Jag antar att det är ventiler till minilastarbygge du är ute efter. Proportionala NG6 ventiler är en lösning. Hur tänkte du styra dem?
Mobila ventiler finns det massor av men det är lite tunnt med elektrisk proportionalstyrning när man går ner i storlek. Hur stor pump har du?
Nåt sånt här kanske:
http://www.blbhydraulic.com/PDF/Catalogo_BC35.pdf
http://www.oie.se/Produkter/elstyrning-1001579794
#8 » 14:08:12, 22-12-2016
Tack igen, Jac!!!
Nu börjar det klarna mer och mer tack vare dig. Jäklar vad dyrt det blir med ett Galtech elstyrt paket med sex slidar... Drygt 13000:-. Lite saftigt för ett hobbyprojekt. Jag skulle ju kunna elektrifiera mitt befintliga (Nordhydraulic från en truck) ventilpaket med fyra slidar endera med spolar eller med lite större RC-servos.
Pumpen till arbetshydrauliken är på 11 cc och kommer rotera med 4000 rpm som mest, så 44 liter per minut. Sen har jag en 4 cc pump som enbart kommer användas till styrningen.
Har ett HV09-paket från en Skördare som jag kan få typ gratis. Det är dock sjukt stort rent fysiskt och dessutom är spolarna på 24 volt vilket adderar komplexitet. HV07 vore ju lite smidigare.
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
#9 » 14:33:23, 22-12-2016
13000 är en bra början men sen måste du ha joystick och förstärkarkort till det, skulle tro det går på lika mycket.
Det är nog inte byggt så många minilastare med elstyrda prop.ventiler.
Användare som besöker denna kategori: akkamaan, Småbrukaren och 20 gäster
