vad är detta för hydraul aggregat ?
14 inlägg • Sida 1 av 1
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 01:32:22, 27-01-2017
hejsan
har ett hydraulik aggregat i verkstan som jag inte vet nånting om , kommer ifrån en zepro bakgavel lyft ifrån början och går på 24 volt
är helt omärkt
skulle gärna vilja veta prestandan , provat och googla lite men får bara upp skräp
Gå till lösningen
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
ett schysst järnspett
#2 » 02:47:43, 27-01-2017
Motorn kan man nog förutsätta att den går på nåt visst varvtal. Det finns nog folk här som vet.
Det intressanta är nog alla tänkbara siffror och bokstäver som sitter på pumpen. Fabrikat kanske också?
Eller mer närbilder på just den, har du otur står det intressanta på undersidan.
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
bonnen513
#3 » 08:08:46, 27-01-2017
Jag tror du gör fel när du googlar om du bara får upp skräp. Jag testade och sökte på "zepro pump fina bröst" och det var då faan inga dåliga grejer som dök upp där (dock hann jag inte kolla om svaret på din fråga fanns där då den plötsligt glömdes bort)
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Ehnebom
#4 » 08:10:30, 27-01-2017
Jag har ett likadant fast 12v, vore intressant om det kom fram info. Vad jag förstått så skall det finnas fler ventiler men att dom sitter på bilen. Samt att kolvarna är enkelberkande med starka fjädrar
Ehnebom
fourdoor
#5 » 08:29:55, 27-01-2017
Motorn ser lite bosch-aktig ut tycker jag, den kan då ha stansad effekt/varvtal på den räfflade ytan någonstans.
I'm not even on drugs, i'm just weird.
fourdoor
Maskin: En massa stuff.
johan.eriksson
#6 » 09:06:26, 27-01-2017
Har detta stående om du vill ha 220V istället.
[Allmänt] Hjälp med identifiering av hydraulaggregat.
Vet inte om det funkar så bra till vedklyv, men kan ju vara värt ett försök. Kan vi bara lösa transport på det så är det ditt.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
Ehnebom
#7 » 11:56:57, 27-01-2017
Annars kan jag vara intresserad av det, borde funka fint till min lilla rörbock
Ehnebom
#8 » 12:26:52, 27-01-2017
Om det hade varit Bosch, så skulle motorns gavlar ha varit av gjutjärn och inte aluminium. Troligen hade det funnits ett plåtsvep runt öppningar för kolen i statorhuset i så fall. Nu råkade jag ju börja kommentera det här hydraulaggregatet i en annan tråd, men Zepro brukar använda motorer och pumpar av märke Hesselman (förmodligen kinatillverkade på senare år). Har dock ingen bra kontakt kvar att fråga på Zepro, de jag kände där har slutat.
johan.eriksson
#9 » 13:14:39, 27-01-2017
Tror den tar förmycket ström för att köra på omvandlare, dom brukar vara säkrade 120-160A. Så det blir en jäkligt stor omvandlare.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
#10 » 13:18:12, 27-01-2017
prutt
raggsockan
irus u900
canadia
johan.eriksson
#11 » 13:21:54, 27-01-2017
Men som sagt, finns ett som är för 220 till dig här om du önskar, vi kan ju kolla om någon maskinist ska åka Småland-Värmland framöver.
johan.eriksson
Maskin: BM-Terrier
Volvo N86
#12 » 13:38:00, 27-01-2017
ge/sälj den till ehneblom
tänkt bara ett snabbt och billigt bygge
tack ändå johan :shake_hands:
var ut nu och lös med en bra fick lampa och flyttade på alla el sladdar
motorn är en heggelman
pumpen är märkt 2 78 12
tanken elcsa
å under och längs in hittade jag något annat
ett klister märke :hurra:
HBA
hydraulventil
hesselman bilaero ab
stockholm sweden
:grin:
raggsockan
irus u900
canadia
#13 » 22:18:15, 06-08-2017
grunkan är nu till salu och söker en ny snäll ägare
ventilerna funkar , motorn torde och funka (testade på ett 12v batteri )
pris 1500 kr ? eller bud
finns i mellan torsby och sunne , värmland
raggsockan
irus u900
canadia
#14 » 00:22:21, 22-01-2019
Bättre sent än aldrig, ett blad med data här: http://www.concentrichydraulics.com/_do ... _Q_Box.pdf
Ganska tunt med info men bättre än inget.
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 2 gäster
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
