Cetop 3 ventil monteringsblock?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Ingoberra (trådstartaren)
#1 » 11:12:43, 31-01-2017
Om man bara ska ha en en ventil måste man ha ha en gavel till blocket då?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#2 » 13:09:07, 31-01-2017
Nä, gavlar finns inte i Cetop-ventilkonceptet, man bygger ju liksom på höjden och inte på bredden. http://www.eurofluid.it/en/portfolio/si ... 321567-1-3
Har man flera ventiler behövs det ett bredare block med fler platser. Här är ett block som har innebyggd tryckbegränsare, smidigt om det inte redan finns nån annanstans i systemet men annars inte nödvändigt.
http://www.eurofluid.it/en/portfolio/mo ... -cetop-3-2
#3 » 19:24:39, 31-01-2017
Nu när jag tänker efter så menar du kanske bottenplatta (subplate) när du säger "gavel"? Isåfall är svaret ja, en cetop ventil behöver monteras på en platta.
Det finns andra typer av ventiler som kan användas till samma sak men är lite smidigare och behöver ingen platta.
#4 » 21:26:22, 31-01-2017
Näe subplate är det menar block. Men det finns coverplate med. Men den är kanske till för sätta dit ist för om man tar bort en ventil?
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
#5 » 21:34:58, 31-01-2017
Jepp, coverplate är en blindplatta som man sätter dit istället för ventil. Typiskt om man ska ha 2 ventiler så köper man monteringsplatta för 3 och sätter blindplatta på den 3:e. Man vet aldrig om man behöver en extra funktion i framtiden...
Kan hända det finns bättre lämpade ventiler, vad ska du ha den till på ett ungefär?
#6 » 23:08:58, 31-01-2017
Radiostyrning av en vajerkran. Vart en ng06 med 3c5 slid. Den ska funka enligt mina önskemål.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 12 gäster
