Elstyrt ventilpaket till frontlastare
37 inlägg • Sida 1 av 3
Bådoktorn (trådstartaren)
#1 » 18:48:03, 31-01-2017
Hittade ett elstyrt ventilpaket som är proportionellt för ca8000
Tror ni det är något som går att använda till en frontlastare?
Självklart saknas det en joystick och en arduino m.m
Genomförbart?
http://www.ebay.com/itm/272472149761
Bådoktorn
#2 » 20:34:29, 31-01-2017
Det där är en Galtech Q45 ventil, ser ut som oie.se säljer samma ventil billigare. http://www.oie.se/Produkter/ventil-1001579314
Datablad här: http://www.rotec.net/wp-content/uploads ... oblock.pdf
#3 » 21:38:41, 31-01-2017
För att svara på din fråga så saknar dessa denna ventilen interna backventiler (lastback ventiler, load check valve) och rekommenderas vanligtvis inte till lastare och andra lyftfunktioner.
#4 » 15:17:27, 01-02-2017
Skulle det gå att använda något nedan. Svårt att hitta info om de bara
http://www.ebay.com/itm/281725829362
http://www.ebay.com/itm/361310949775
Bådoktorn
#5 » 00:10:04, 02-02-2017
Dom där ventilerna vet jag faktiskt inte vad det är för nåt. Nån som vet?
Salami VDM6A har lastbackventiler: http://www.oie.se/Produkter/salami-vdm6 ... 1001784951
Jag tror det ska gå att få el.prop styrning på den också. http://www.salami.it/en/monoblocks/13-vdm6a.html
Nån av dessa funkar också http://www.oie.se/Produkter/sektionsbyg ... 1001569625
#6 » 09:09:59, 02-02-2017
Hittar bara VDM6A med "Pneumatic proportional control"
Bådoktorn
#7 » 18:17:21, 02-02-2017
Jag tror du har rätt, fann inget heller. Monoblockventiler med backventiler och elstyrning är det nog mindre vanliga.
Sektionsventiler finns det nog lite mer utbud på: http://www.oie.se/Produkter/galtech-gsv ... 1001570120
#8 » 18:58:22, 02-02-2017
Hittar inga pwm spolar där heller
Bådoktorn
#9 » 19:29:58, 02-02-2017
http://www.flowdynamics.net/clientuploa ... tional.pdf
Jag tolkar det som att det är el.prop.
#10 » 11:07:20, 27-02-2017
Går det att få ihop "Rätt ventil typ" med med ventilerna i pd'en?
Säljaren tyckte GKV50 skulle vara lämpligt. Men jag förstår inte om lastback ventiler "load check valve" finns i dessa ventiler.
230USD för två sektioner är inte så farligt iaf
GRH-Sectional Valves-1.pdf
Bådoktorn
#11 » 11:36:43, 27-02-2017
Load check valve heter det på engelska, dom är där. Det är nog mest på monoblockventiler som det är vanligare utan lastbackventil.
Det bör gå fint att bygga lastarventil av det här. Hur bra den blir att köra jämfört med kända märken är lite mer osäkert.
Hade varit bra om det stod hur mycket ström solenoiderna ska ha.
Hur mycket flöde ger din pump egentligen? Vad har du för traktor?
#12 » 11:42:28, 27-02-2017
Är en BM500 ~45l/min
Gick det att få dessa ventiler med serienippel tro?
Kan knappas bli sämre än original ventilpaketet (On/off) :grin:
Bådoktorn
#13 » 14:49:58, 27-02-2017
Det blir väl option DY03 på sidan B20.
#14 » 22:07:34, 14-03-2017
Spolen 12VDC 0-1.5A 24VDC 0-0.75A
Skulle denna uppsättning fungera tro är osäker på "-YT09"One mechanically acatued P.O. check on A port. Vad menas med det, ska det vara på båda portarna eller ?
"-KQ5" står bara on/off?
"-RF0" Load relife sitter de inte i varje sektion?
Rundpumpande system med serienippel:
6KV50/2-JK01/210-DY4
Enkelverkande cylinder:
-01-YT09-KQ5-F64-DC/12-QL/40-SL0-SB0-RF0
Dubbelverkande cylinder:
-02-YT09-KQ5-F61-DC/12-QL/40-SL0-SB0-RF0
GRH-Sectional Valves.pdf
Bådoktorn
#15 » 23:22:38, 14-03-2017
Ser ut som Kineserna har svårt att skilja på G och 6. :)
Bådoktorn skrev:Spolen 12VDC 0-1.5A 24VDC 0-0.75A
P.O. check = Pilot Operated check valve. En pilotstyrd backventil är (teoretiskt) 100% tät vilket inte en slidventil är. Denna option gör alltså att lastaren inte sjunker, därför bara på ena sidan.
Bådoktorn skrev:"-KQ5" står bara on/off?
Det missade jag. Då blir det nog sämre än den ventil du har idag.
Bådoktorn skrev:"-RF0" Load relife sitter de inte i varje sektion?
Ser ut som det ingår i YT09 ja. Eller är det bara hål för load relief men inga ventiler i?
Här är färdigt paket. http://www.rotecengineering.fi/produkter/hydraulik/
