Kom över en volvo flygmotor F11C-39 för ett tag sedan, hur vet jag om det är en pump eller motor? Eller funkar den som bägge delar?
Mattias
lennartostman skrev:F11 är pumparnas rolls royce!
Den kan gå som både pump och motor. du har tre anslutningar den mittre är läckoljeanslutning. Det finns ytterligare en läckoljeanslutning på pumphusets andra sida. Man skall alltid välja den anslutning som sitter högst.
På typskylten skall det framgå om det är vänster (L) eller höger (R) rotation.
Jag tror att det också skall finnas en pil i godset.
F11 går inte att vända rotationsriktningen på.
kolla på www.parker.com
eller pröva den här länken:
http://www.parker.com/literature/Pump%2 ... 45-web.pdf
Rotationsriktningen är när du tittar in i axeln.
Tex. om du har en pump som roterar till vänster är det en moturs eller ccw= Conter clock wise rotation. Höger = medurs eller cw.
mattiaz skrev:Kom över en volvo flygmotor F11C-39 för ett tag sedan, hur vet jag om det är en pump eller motor? Eller funkar den som bägge delar?
Mattias
Jars skrev:mattiaz skrev:Kom över en volvo flygmotor F11C-39 för ett tag sedan, hur vet jag om det är en pump eller motor? Eller funkar den som bägge delar?
Mattias
Från är om du har läst siffrorna rätt ??
F11 serien går bara bara 19 !
