skruvkopplingar till hydraulslangar
35 inlägg • Sida 2 av 3
Bengt Erik Eriksson
#16 » 15:11:29, 26-03-2017
Men vad är det för slang man ska ha egentligen? Drar mig till minnes R2AT var för skruvkopplingar.. Efter att jobbat lite med hydroscands presskopplingar så är det ju en hel del att tänka på att matcha slang hylsa och stolpe. Och då är det ändå mekaniskt ihoptryckt. På en skruvkoppling borde det vara än känsligare.
Har en gång i tiden också föredragit skruvkopplingar och självklart är det smidigare när det är långt till slangpress. Men grejorna måste ju lira ihop..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
östemann
#17 » 15:45:10, 26-03-2017
Bengt Erik Eriksson skrev:Men vad är det för slang man ska ha egentligen? Drar mig till minnes R2AT var för skruvkopplingar.. Efter att jobbat lite med hydroscands presskopplingar så är det ju en hel del att tänka på att matcha slang hylsa och stolpe. Och då är det ändå mekaniskt ihoptryckt. På en skruvkoppling borde det vara än känsligare.
Jovisst måste det lira ihop.Det är väldans stor skillnad på både skruvkopplingar/slangar.Så man ska ta det hela med en stor portion förnuft,vett och sans när man ska montera en skruvkoppling. :thumme:
Jag har en hel halvfylld plastkasse med gamla skruvkopplingar av cranab-kranet i 3/8 som är otrevliga att montera en slang på i dagens läge med tanke på att yttre diametern har ökat väsentlig på vanliga 3/8 slangar sen de där originalkopplingarna blev tillverkade.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus (trådstartaren)
#18 » 21:29:27, 26-03-2017
Nu har jag iaf lagt en akutbeställning hos min lokale handlare :thummar:
Jag tackar alla som engagerat sig för att visa mej vägen fram :buga:
magirus
Bengt Erik Eriksson
#19 » 06:00:11, 27-03-2017
östemann skrev:Jag har en hel halvfylld plastkasse med gamla skruvkopplingar av cranab-kranet i 3/8 som är otrevliga att montera en slang på i dagens läge med tanke på att yttre diametern har ökat väsentlig på vanliga 3/8 slangar sen de där originalkopplingarna blev tillverkade.
:klia: har de ökat i diameter? Rimligen borde de minskat tänker jag. Men det skiljer nog emellan olika fabrikat och produkt innom fabrikat.. Bara hydroscand har väl 50 olika slangtyper med vardera 10 dimmensioner. Även om det är ett fåtal som det blir volymer på..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
östemann
#20 » 10:34:47, 27-03-2017
Ja nåt skumt är det troligen med de där originalkopplingarna för det krävs att man skalar av yttre gummihöljet på slangen för att alls få ihop dom. :???:
Så det kan väl tänkas att dom blev tillverkade enligt nån annan standard på den tiden.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
CountyBruff
#21 » 10:51:37, 27-03-2017
På 70-talet var det normalt att skala ytterhöljet på slangen vid skruvkoppling.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
östemann
#22 » 11:01:41, 27-03-2017
Där ser man. :thumme: Om man jämför de där kopplingarna som blev tillverkade på 60-talet gentemot nutidens skruvkopplingar så har faktiskt utvecklingen blivit ett snäpp bättre.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Loke
#23 » 12:59:43, 27-03-2017
Finns smalare slang som passar de mindre hylsorna, det är inte säkert att det är meningen att man ska skala slangen alla gånger, det kan vara som nämnts för en smidigare typ av slang. Märkningen på hylsorna talar om till vilken storlek av slang dom passar till, två streck grövre slang, utan streck smalare. Det är även typen av slang som avgör om den ska skalas eller inte, så det gäller att man har koll på vilka hylsor man har likväl som man vet vilken typ av slang man har.
Ganska enkelt egentligen, går det för lätt när man monterar skruvhylsan på slangen är det i regel fel hylsa till storlek på slang. Är även viktigt att man inte snålar med olja när man monterar skruvkopplingar, ska inte torrmonteras.
Loke
Har alltid trott att Monty Python varit fiction, men nu får vi se pajaseriet varje dag...
Loke
mliljedl
#24 » 16:10:02, 27-03-2017
Här är en instruktions vide på Finska hur dom skall monteras...
https://www.youtube.com/watch?v=PFB-GhX ... e=youtu.be
mliljedl
östemann
#25 » 16:46:28, 27-03-2017
Loke skrev:Är även viktigt att man inte snålar med olja när man monterar skruvkopplingar, ska inte torrmonteras.
Loke
Akkurat. :thumme: Jag brukar ha för vana att fasa ur i hålet i slangen och spilla lite olja på konan när det ska dras ihop.
Gjorde själv en stor blunder en afton på cranabkranet när man var grön fjortis på det där. :vissla:
Sköt en slang,traskade hem några kilometer och hafsade ihop en slang i brådrasket men det var tydligen väl oproffsigt gjort för det var totalstopp i den. :mrgreen:
Orsak:Det hade väl skjuvats bort lite gummi i den då man våldar in konan in i slangen då den var torrdragen/sneddragen så det blockerade väl hela slangen.
Efter såna malörer får man göra om och göra rätt. :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
CountyBruff
#26 » 17:32:24, 27-03-2017
Hylsorna man skalade slangen till hade ca 2mm gängstigning, medan skalfri hylsa hade en stigning på ca 4 mm.
Dessutom hade den skalfria hylsans gänga avbrott på varvet.
Det var en dödssynd att ta omtag med nyckeln när man drog stolpen.
Det sista man gjorde var att lossa stolpen ett kvarts-ett sjättedels varv för att neutralisera vridningen i inre gummilagret.
Det här var vad man fick lära sig av "de gamle".
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
mimeck
#27 » 18:23:19, 27-03-2017
Om du ska till stan så kan jag rekomendera Hydroscand i Torvalla.
Monterade en 3/8 skruvkoppling senast igår så dom finns.
Lite tveksam till resultatet. Stolpen gick alldeles för lätt att skruva i. Det kan ha berott på att slangen var i uselt skick eller så hade den fel dimension men det borde funka tillräckligt bra.
Slangen ville nästan skikta sej när jag kapade med rondellen. Den borde givetvis bytas.
mimeck
#28 » 19:25:35, 27-03-2017
östemann skrev:Ja nåt skumt är det troligen med de där originalkopplingarna för det krävs att man skalar av yttre gummihöljet på slangen för att alls få ihop dom. :???:
Bengt Erik Eriksson
#29 » 19:37:58, 27-03-2017
Anar att T i R2AT innebär skalfri montering.
Skalning föresktivs btw fortfarande för vissa slangar även vid presskopplingar..
Bengt Erik Eriksson
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#30 » 20:40:18, 27-03-2017
Kan vara så att R2AT hylsa (press eller demonterbar) passar till en R2AT slang ? :)
Användare som besöker denna kategori: akkamaan och 30 gäster
