Bekymmer ventil för slänthydraulik
Postat: 21:58:28, 29-03-2017
På grävarn jag har (en CAT 211lc) så har ventilen till slänthydrauliken börjat att krångla.
Den läcker igenom lite så efter en stunds körning så blir de ett jätte tryck i ena slangen/röret från ventilen fram mot skopfästet. Kopplar jag på släntskopan så vinklar den sig sakta tills den når ändläget.
Detta resulterar ju i att oljan blir varm onödigt fort, och att de går onödigt tungt hela tiden. Tappar också kraft i hälften av de andra funktionerna..
Har börjat fel sökningen genom att koppla lös kablarna från knapparna i sparkarna för att se så ingen av de släppte igenom någon tjuvström. Detta hjälpte inte.
Men ikväll innan ljuset i blåhallen slockna så upptäckte jag att jag sammanlagt har 8 kablar kopplade på ventilen, men har bara totalt 4 vid spakarna. Så på lördag får jag försöka hitta de andra ändarna och utesluta ett elfel.
Men nu till den stora frågan, vad är de för ventiler ja har? Hittade en typskylt men har inte lyckats Googla den.
För sitter felet i ventilen så får man väl försöka riva isär den och åtgärda bekymmret..
Sen har ja även en bild på ventilen, finns två röda vred som ja antar att man ställer flödet med. Sen finns de även ett blankt vred till höger i bild, men ja tror att de har funnits ett till vänster men att de har försvunnit innan ja köpte maskinen i vintras.
Kan tillägga att ser blöta ut för att de är indränkta i braikclener
