Lämplig pump + motor för att driva en luftkompressor
6 inlägg • Sida 1 av 1
kuggkrans (trådstartaren)
#1 » 21:30:58, 30-03-2017
Hej alla maskinister
Har ett litet problem, har en service buss med kraftuttag där skulle jag vilja ha en hydraulpump, den ska sedan driva en hydraulmotor som i din tur driver en luftkompressor. Idag eller rättare sagt i förra veckan drevs kompressorn av en dieselmotor på 10hk. Min undran är vilken storlek ska jag ha p pump och motor? Finns det några tumreglar för attvälja?
kuggkrans
Maskin: B-275
Case 5150
bonnen513
#2 » 06:18:19, 31-03-2017
Varför inte sätta kompressorn direkt på Kraftuttagsaxelns?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#3 » 07:51:28, 31-03-2017
Kraftuttaget kommer ut ur växellådan under bilen, och kompressorn vill vi ha i skåpet inne i bilen, det smidigaste skulle bli en hydraul konstruktion
kuggkrans
Maskin: B-275
Case 5150
#4 » 07:56:22, 31-03-2017
Börja med att ta reda på vilket vridmoment som behövs för att dra runt kompressorn.
Vilket vridmoment och varvtal var det på motorn som drev den? Vilken utväxling?
ac tc
#5 » 11:13:09, 02-04-2017
Moment och varvtal för kompressorn?
Varvtal på kraftuttaget?
Drifttider? ( 2 minuter för att pumpa ett däck eller 8 Timmar till en bilmaskin )
- vad får det kosta...
ac tc
Maskin: ford 4000
#6 » 14:43:54, 02-04-2017
Försök att hitta ett komplett system till en gammal kylbil med hydraulisk drivning, de har ofta variabel pump och hela köret. Det bör stämma ganska bra även i kompressoränden.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Användare som besöker denna kategori: PeterR och 7 gäster
