Lämplig hydraulmotor till buskröjare på en Volvo BM 6300
Postat: 10:08:57, 12-04-2017
Tjenare gott folk!
Har ju lagt ner mitt atvbuskröjarprojekt då man blivit med 6300.
Tänkte bygga en vertikalröjare hängades i grävaggregatet.
Har lite funderingar omkring valet av motor. behöver man ha så stor motor så man måste använda maskinens hela flöde?
Vad vinner man på det, högre vridmoment, starkare sas? Så den inte "sackar" när det går tungt?
Det verkar finnas 2 pumpar på 64 l/min vid 1500rpm. Men kan man klara uppgiften på typ 60 är det väl bra.
Kunde man bygga den med remdrift så man kan prova med halva flödet först, och räcker inte det så växlar man ner till halva farten sen ökar flödet på hydrualiken?
Har några önskemål:
- reversibel (mest så den inte tar skada vid fel kopplat)
- intern dränering
- kugghjulspump (billigaste typen tror jag)
- möjligheten att montera den på stödlager sen remskiva på det.
Funderade på 3st SPB remmar som överföring. Tror dom klarar momentet.
Kollade på cassappa(italiensk?), dom verkar ha rätt mkt grejer. Vet ej var man handlar sånt här utan o bli ruinerad. Flowfit hade begränsat med urval tyckte jag.
Spännare? Flytta hela lagerbocken eller separat? En separat funkar ju dåligt om man ändrar rotationsriktningen. Men det kommer ju inte hända ofta för då slår ju knivarna åt fel håll.
Kikat på nån köpvariant som körde sin rotor i 3000rpm, vet ej periferihastigheten på deras. Jag sikat väl på max 100 m/s i periferihast.
De hade motorer med cc på 11,14,17,22 som krävde resp flöde i liter per minut: 36,44,55,66.
Rotorn med knivar väger ca 35-40kg iaf. Hade tänkte ha två Y-knivar sen en rak kniv mellan dom.
Bild på en motor från en buskröjare, direktdriven:
Hydraulikdata från Volvo på maskinen:
Det sitter ju ett extra motoruttag för hammarhydrualik på maskinen också. Antar att den kopplar ihop pumparna?
Man kanske inte behöver det.
Har några önskemål:
- intern dränering
