Lämplig hydraulmotor till buskröjare på en Volvo BM 6300
28 inlägg • Sida 2 av 2
magloman (trådstartaren)
#16 » 01:22:07, 13-04-2017
Det är ju max 250bar, de måste ju funka med mindre oxå.
Tillägg: dom har ju tex dk36 och dk38. Till synes samma spec men olika flödeskrav pga olika stora motorer. Så de två har ju samma varvtal men olika vrid.
Kontentan är alltså att det bör funka med olika vridmoment men att varvet är mer kritiskt.
Måste helt enkelt vara så att vridmomentet är det samma som avverkningshastigheten.
Den senare kan jag göra avkall på så länge som det funkar öht.
#17 » 01:30:20, 13-04-2017
...men jag håller med; vore ju bra o ta ut lite mer ur rovan. Men hur gör man det? Dom där 90l som anges känns ju som ena pumpen på 2000rpm.
Kan man koppla ihop båda o ta ut typ 120 vid 1500 skulle det kännas bättre.
Hmm :klia:
Björn.O
#18 » 02:18:33, 13-04-2017
Är din 6300:a utrustad med lågväxel ? Man bör nog ha det vid körning med sån här utrustning med en convertermaskin. Utan lågväxel kan nog ettans växel bli lite för snabb vid klippning kan jag tänka mej ?
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
#19 » 03:07:48, 13-04-2017
Och hittar du inte knappen för det så är det enklaste kännetecknet att maskinen har två magnetventiler bakpå växellådan (i midjan). En för diffspärr & en för Hög/Låg..
Framtiden var bättre förr..
#20 » 07:58:56, 13-04-2017
Tror det, sitter en knapp på växelspaken som ja använt när jag går in i grushögar. Möjligen att den bara går ner till 1:a?
Ska läsa manualen...
/TILLÄGG: nej det är den vanliga 4-växlade lådan. Knappen gör bara att den går ner på etta.
/tillägg2: det finns krypväxlar :grin:
Björn.O
#21 » 11:25:28, 13-04-2017
Det går ju säkert att klippa utan lågväxel. Men jag skulle iallafall gått ner lite i dimension på grejerna så man inte måste ligga på höga varv hela tiden.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#22 » 12:25:14, 13-04-2017
Ja det är ju lite min tanke oxå. Skulle ju va najs o räkna på 90 minutliter. Tror det får bli så, sen får man bygga om o göra rätt nästa gång.
#23 » 13:12:58, 13-04-2017
Finns det motorer med variabelt deplacement?
Då kan man ju styra varvtalet oberoende av flödet, vore ju guld.
Är det typ hydrostatmotor kanske?
Sitter i truckar?
Björn.O
#24 » 14:35:49, 13-04-2017
magloman skrev:Finns det motorer med variabelt deplacement?
Sitter i truckar?
Men du behöver ju även effekt, inte bara högt varvtal. En variabel motor löser inte problemet att få ut hög effekt från 63:an vid låga varv/ lagom fart.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#25 » 14:39:10, 13-04-2017
Tänkte om man skulle kört på uttaget som ger "max" 170l/min
Antar det varierar mellan 110-170 ber på motorns varvtal
Björn.O
#26 » 16:14:38, 13-04-2017
Ja det kanske funkar bra i praktiken, intressant projekt iallafall! :thumme:
Har själv funderat på nån klippmojäng till L70:n. Helt annan hydraulik på den men samma drivning. Jag räknar med att smyga på ettan just över tomgångsvarv för att hålla nere farten. Så det blir ett litet klippaggregat bara till hemmabehov.
Björn.O
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
#27 » 16:19:14, 13-04-2017
Efter mkt funderande fram o tebaks så just nu har jag bestämt att dimensionera utefter 90 l/min.
Kommer mer fakta fram så kanske det ändras.
Hållet på o ritar upp det just nu på kvällar. Kommer en ny tråd om det.
Ja det här till eget bruk oxå runt gården och så.
#28 » 16:01:56, 28-09-2019
Är det någon som vill ta över projektet så säljer jag rotoraxeln för 5000:-
Har förlikat mig med tanken att jag köper en färdig :-)
...eller nästan färdig, köpt en med lite "småfix" på, haha
Kättingröjare från Trejon
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
cron
