Är det tryck eller flöde som gör att kolven rör sig?
124 inlägg • Sida 1 av 9
akkamaan (trådstartaren)
#1 » 03:53:35, 24-04-2017
Det här är ett ämne som har upprört många känslor på Nordamerikanska forum, LinkedIn m fl sociala medier.
Har lagt ut en liten artikel som kanske inte är så betydelsefull för de flesta hydraulik-pulare, men kan ändå vara nyttig att läsa (och förstå)... :popscorn:
https://docs.google.com/document/d/1cFtqT5P0mpEfEfjv7Dab_Q8shY6VmJYnCZhmQ8dxHYA/edit?usp=sharing
Tråd löst
"aw come on"
Per A
akkamaan
#2 » 07:41:14, 24-04-2017
Det måste vara enbart för att diskutera,
Det första jag tänkte på är att folk talar olika.
Pump ger flöde och ingen kraft.. matar man ut fluiden utan motstånd så ... men till och med utloppet på pumpen är en form av strypning :)
Vad är det som upprört många känslor ?
QV_
#3 » 07:59:03, 24-04-2017
Nu var detta ingen text som man bara smälter ner direkt efter frukost men för att ge ett tips för att göra texten mera lätläst.
Citat ur texten
"Kommer då trycket från bergväggen?
Svaret är ganska enkelt. Men om vi säger att du ställer "
Kommentarer som "svaret är enkelt" och sedan inte ge det enkla svaret stör läsningen.
Det är säkert så att svaret är enkelt och är mycket enkelt om man har intresse i ämnet.
Men är man en som gillar elektronik och läser texten så kommer man säkert att anse att det är handen som gör trycket men för att flödet i texten inte skall brytas av funderingar tycker jag att sådana frågor inte skall lämnas obesvarande. Hur enkelt svaret än är.
Man skall inte underskatta mänsklighetens dumhet.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
63an
#4 » 08:09:02, 24-04-2017
Dumhet? Nä alla är inte lika utrustade till självklarheter, å där kommer att folk inte förstår! Normalt brukar jag säja om folk invänder om en sak, Jodå de blir nog bra! Orsak är att hålla på med argumentera sej blå gör man inte i onödan, de sliter på humöret å den tiden blir inget utfört! :vissla: De människorna är värre än saltsyra å kan älta hur länge som helst om något...Bara gör å invänta kommentarer, de blir aldrig några när de ser att min version var rätt :coffee:
63an
Födelsedag
#5 » 09:14:40, 24-04-2017
QV_ skrev:Nu var detta ingen text som man bara smälter ner direkt efter frukost men för att ge ett tips för att göra texten mera lätläst.
Citat ur texten
Svaret är ganska enkelt. Men om vi säger att du ställer ....
den där raden fastnade jag på,
vet inte om det hör riktigt hit, min fundering är också betraktarens synvinkel har stor betydelse, alltså från vilket håll tittar man på en fråga och för vem är svaret till för.
Är stenen statisk i sin position eller befinner den sei i rörelse i förhållande till vad?
liknelser :huh:
QV_
#6 » 09:52:38, 24-04-2017
Måste tillägga att jag gillar TS information så detta var inget "dolt" sätt att försöka klanka ner utan min första känsla när jag läste texten.
Jag kan också reagera på tidningsartiklar där dom skriver "i år var det 5% fler som tyckte det" och vad säger det.... att några fler tycker så men hur många är det totalt! Förövrigt gör jag samma misstag inom mitt eget gebit och det är först vid att någon påpekar det som man (jag) kan bli bättre.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Berit
#7 » 11:23:41, 24-04-2017
Den här personen talat emot sig själv
"Fortsätt gärna säga att pumpen ger flöde, men glöm inte att den samtidigt ger trycket också."
Men utan ett mottryck så blir inte trycket i hydraulsystemet så stort.
"“Flöde ger inte upphov till rörelse, flöde är rörelse. Kraft och tryck ger upphov till rörelse”"
Tryck är ju en kraft per ytenhet men utan ett flöde lär det inte röra sig.
Berit
Maskin: Fiat traktorer
QV_
#8 » 11:37:35, 24-04-2017
Om det vore mottrycket som gav uppkomst till trycket, varför stannar då min motor i grävaren när jag belastar skopan hårt?
Mottryck är något som blir när det går tungt men det är ju vevaxelns kraft i motorn som omvandlas till tryck i systemet. Så trycket skapas i pumpen men används där mottrycket finns.
Detta tycker iallfall denna person med bristande kunskaper i hydraulik
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#9 » 12:05:18, 24-04-2017
Motorn stannar eftersom max inställt tryck i systemet ej har uppnåtts och överstiger uppenbarligen vad motorn klarar att prestera. Feljustering mao.
(Redigerade, svarade på fel sak)
#10 » 14:54:14, 24-04-2017
Berit skrev:"Flöde ger inte upphov till rörelse, flöde är rörelse. Kraft och tryck ger upphov till rörelse”"
Om du fick välja, skulle du föredra pumpflöde framför pumptryck? Det finns ingen "kraft-faktor" i flöde.
Det rör sig ju utan flöde om vi använder rent mekanisk överföring av kraften?
Visst är det riktigt att om inte oljan rör sig så kan inte kolven röra sig, men varför rör sig inte oljan då? Jo därför det finns inte tillräcklig kraft bakom den instängda oljan. Och med "bakom" avses pump och den mekaniska drivkällan bakom pumpen. Om inte kolven rör sig så beror det på att alla krafter och tryck i hela systemet tar ut varandra. Dvs det finns inte en netto-kraft som pekar i den riktning vi vill kolven skall röra sig.
Om vi inte hade ett hydrauliskt system som tryckte på kolven utan det trycktes på kolven med "ett järnspett", då skulle vi aldrig komma på tanken att säga att det är "kubikcentimeter spett per minut" som gör att kolven rör sig. Jag tror alla skulle hålla med om att det är kraften (trycket) bakom spettet och kolven som får den att röra sig.
Det är här alla våra "hydrauliska kunskaper" om "tryck" och "flöde" förvillar oss in i tanken att det är flödet som skapar rörelse. Newtons första och andra lag som vi lärde oss att acceptera i högstadiet, och som all global vetenskaplig expertis accepterar, den gäller inte hydraulik?? F=m*a :klia:
"aw come on"
Per A
akkamaan
Mezzner
#11 » 15:05:58, 24-04-2017
Jag har inte läst texten, men det är ju allmänt lite lönlöst att jämföra storheter. Mellan storheter (tre eller flera) kan det dock finnas direkta samband.
Det som gör att en kolv rör sig är ju tryck OCH flöde.
Det som gör att man kan få en elmotor att snurra eller en lampa att lysa är spänning och ström. Utan spänning blir det ingen ström, och utan strömkapacitet upphör spänningen så fort man låter den ge upphov till nån form av energiutveckling.
Mezzner
Maskin: Clark
#12 » 16:24:50, 24-04-2017
Michael Meier skrev:Det måste vara enbart för att diskutera,
Vad annat kan vi gör än att diskutera här? Som det sades i artikeln så finns de kanske inte så stor praktisk nytta i det dagliga arbetet med att "köra grävare". Men det kan komma dagar då man måste "tänka till" lite extra i t ex en felsökningssituation, och då kan missuppfattningar av den här typen få en att tänka på fel sätt.
Det handlar inte bara om "friktion" i en strypning, eller friktion längs "väggarna" i en hydraulledning. Oljan i sig har en inre friktion som är viskositetsberoende. Sedan så "väger" (massa i kg) oljan, kolven, kolvstången, kranarmen och lasten. Den massa som skall accelereras är också del i vad som gör att pumpen måste anbringa kraft/tryck för att skapa acceleration av denna massa. Även de få kubikdecimeter olja som finns i ledningarna mellan pump och tank i ett rundpumpnings system när maskinen startas upp har en massa som det krävs kraft/tryck för att sätta (massan) i rörelse. Till detta kommer motstånd i form av friktion och gravitation.
När ingenjörer på hydraulikkontor argumenterar mot världsledande experter om naturlagarna. Det här är inget som bara vi "amatörer" har en missupfattning om. Det finns långt uppe i leden ingenjörer som håller med om att det är kraft som gäller bakom ett "järnspett" för att något skall röra sig , men om vi trycker på en "oljekolumn" i ett hydraulsystem då är det flödet som gör att det rör sig ("flow makes it go"). Ingen skulle väl ens fantisera om att det är "kubikmeter spett per minut" som gör att ett föremål rör på sig. Men inom hydrauliken verkar det vara en vanlig uppfattning hos väldigt många.
Som artikeln påpekade så har det här sin största betydelse när man konstruerar avancerade hydrauliska system där rörelser måste vara exakt rätt på 10-delar av millimetrar och inom hundradelar av sekunder. Här är en artikel från Nov i fjol... som tar upp detta. På Engelska finns uttrycket
"flow makes it go" som är ett bra sökord om man vill läsa mera i ämnet. Josh Cosford, Ontario Canada och Peter Nachtwey, Battle Ground WA USA vet hur man vänder och vrider på argumenten i den här diskussionen. Peter är världsledande på hydraulisk rörelsekontroll. Länken visar en video på en rörlig plattform. Observera hur killen i grå-blå skjortan styr plattformen med en egen liten plattform....
"aw come on"
Per A
akkamaan
#13 » 16:37:06, 24-04-2017
Mezzner skrev:Jag har inte läst texten, men det är ju allmänt lite lönlöst att jämföra storheter. Mellan storheter (tre eller flera) kan det dock finnas direkta samband.
Ett ganska sunt påstående...
Flöde är redan rörelse....oljan är bara en mekanisk länk i kraftöverföringen....
Om vi använder ett järnspett i stället för olja i en ledning, är det då BÅDE kraften bakom spettet OCH "kubikcentimeter spett per minut" som gör att det rör sig? Eller kan vi applicera Newtons första och andra lag, och acceptera att det är en kraft som sätter ett föremål i rörelse, F=m*a, och INTE "liter/minut" ??
Helt OK analogi, men i detalj är det ju magnetiska "krafter" som åstadkommer mekanisk rörelse i en elmotor. Kraft är nyckelordet även där. Jämförelsen med glödlampan haltar då den inte omvandlar elektrisk energi till mekanisk rörelse.
"aw come on"
Per A
akkamaan
QV_
#14 » 18:05:50, 24-04-2017
magloman skrev:Motorn stannar eftersom max inställt tryck i systemet ej har uppnåtts och överstiger uppenbarligen vad motorn klarar att prestera. Feljustering mao.
Detta händer alltså på tomgång... Så jag känner att det är OK att pumpen inte når upp till maxtryck och avlastas.
Det var mera för att fylla ut texten med "kraft"
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
63an
#15 » 18:10:28, 24-04-2017
Håller du på såhär Akkaman så får du inga kompisar :djaevul: :skratta3:
63an
Födelsedag
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 26 gäster
