Sida 1 av 2
Monsun Tison HV07
Postat:
22:09:58, 25-04-2017
av M,ohlsson
Tjena! Har problem med ett Hv07 EHC
ventilpaket. Sitter på en minibrunnett. Började löcka från en av servokåporna så plockade ner sektionerna och bytta packningar, nu läcker det om allt! Verkar vad jag kan se som att det läcker från locket på sektionen. Nån som varit med om detta innan och har tips om vad jag kan göra?
Mvh Martin
Re: Monsun Tison HV07
Postat:
22:28:50, 25-04-2017
av Janson1
Fota (dokumentera) hur slangar/rör är kopplade, ta sen loss paketet, plocka isär och kolla efter ev. sprickor, om helt så sätt ihop det igen med nya packningar/O-ringar så bör det bli bättre.
Postat:
22:34:06, 25-04-2017
av M,ohlsson
Exakt så jag har gjort men det läcker bra mycket mer från ställen som var täta innan tyvärr...
Postat:
22:36:03, 25-04-2017
av Janson1
Var exakt läcker den? i gängor eller i sliden? Eller...
Edit: Hur många sektioner har den? Är den gjuten i ett eller flera stycken?
Postat:
22:43:38, 25-04-2017
av M,ohlsson
Enligt vad jag kan se så är det från locket på sliten till servolocket. Och jag har även ringt och kollat så jag har fått rätt packningar.
Postat:
22:45:25, 25-04-2017
av Janson1
Är den pilotstyrd?
Postat:
22:47:15, 25-04-2017
av Jac
Det låter lite som att det blir för högt
tryck in på servolocken. Typ om dräneringen från locken är blockerad eller nåt sånt.
Postat:
22:55:13, 25-04-2017
av Turbodiesel
Kolla tryckreducerarens o-ringar & mät servotrycket, ska vara runt 30bar. Från servoreturen ska det inte vara något nämnvärt
flöde om du inte påverkar någon ventil.
Och HV07 & 09 har sektionerna anordnade parvis.
Postat:
07:32:48, 26-04-2017
av M,ohlsson
Jag har klurat lite i dom tankarna med. Har inte ägt maskinen så länge och bytte
olja för ca 1månad sen, därefter har det börjat läcka. Får prova mäta trycket och se vad det är. Har felsökt ett antal kvällar nu utan resultat
Postat:
20:32:28, 26-04-2017
av Janson1
Var det
olja enligt manualen som tippades i?
Postat:
21:30:41, 26-04-2017
av M,ohlsson
Absolut. Dock så var skicket på den gamla ganska dålig...
Postat:
21:40:00, 01-05-2017
av M,ohlsson
Nån som har erfarenhet av att renovera såna här paket? Börjar bli lite smått desperat varför jag inte får det tätt. Har haft grejerna nere för 3e gången och monterade ihop det på ett annat sätt men felet består. Tycker jag följt konstens alla
regler med det hjälper inte...
Postat:
21:47:12, 01-05-2017
av Janson1
Var exakt läcker det? Har du ett öppet eller trycksatt oljesystem?
Postat:
21:53:38, 01-05-2017
av M,ohlsson
Jag tror det läcker mellan sliderna och sektionerna. Det är ett öppet system.
Postat:
21:58:17, 01-05-2017
av Janson1
Mellan sektion 2-3 eller 4-5 osv?
