21 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera hydraulik i allmänhet här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 3248
#16 » 22:13:01, 01-05-2017
Nae, mellan sliden och servoblocket på samma sektion. Mellan sektionerna är det okej.
M,ohlsson
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#17 » 22:15:43, 01-05-2017
Är det bara på en sektion så kolla om du inte har någon spricka i någon av detaljerna. Eller fel o-ringsdimension, vilket i sig kan orsaka sprickbildning i sköra material.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#18 » 22:25:08, 01-05-2017
Är på 3st det läcker. har dubbelkollat med dom som skickat packningarna och det är rätt grejer jag har. Letade sprickor när allt var nere och rengjort men det såg bra ut, hittade inga sprickor. Innan läckte det bara på en, sen efter jag monterat ihop det läcker det på 3.
M,ohlsson
- Fler än 10 inlägg
#19 » 07:46:02, 02-05-2017
Dubito, ergo cogito, ergo sum
nixs
#20 » 07:50:09, 02-05-2017
Dum fråga: är machettringarna rättvända?
Janson1
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#21 » 19:59:12, 02-05-2017
Jepp det är dom.
M,ohlsson
- Fler än 10 inlägg
Användare som besöker denna kategori: SwedEh och 28 gäster
