Rörmonterad magnetventil
12 inlägg • Sida 1 av 1
Johan Wiktorsson (trådstartaren)
#1 » 23:58:11, 23-06-2017
Tja jag letar efter en avstängningsventil för 12v som är öppen när den inte är påverkad och hittar bara denna men den har väl en inbygd backventil och så kostar den 4k :???:
Också finns denna men bara med 24v och 240v har dom på jobbet och dom funkar rätt bra men den är inte rörmonterad och 4-2 :klia:
Det är ingen som vet om det finns andra och var man kan köpa till ett bra pris :smile:
Tacksam för svar :wave:
Edit..Hittade denna kanske finns i sverige med någonstans.
http://www.hytec-hydraulik.de/hydraulik/sitzventileshop.html
______\,,,/__________________\,,,/__________
Rufftime Dodge ram Monster Truck
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
Rufftime Monstertruck
akkamaan
#2 » 05:59:04, 24-06-2017
Vilket maxtryck och maxflöde ska de jobba med?
"Rörmonterad" menar du då "inline"?
Den andra typen du visade är ju sk "sandwich"....
"aw come on"
Per A
akkamaan
#3 » 10:38:11, 24-06-2017
Max tryck måste va runt 250bar flöde vet jag ej då det är bara 1l men snabbt.
Det ska gå rör till och från den så den här är nog den här typen jag söker.
och till det priset blir det nog så att alla kranar byts ut med 4 öppna och 5 stängda :hurra:
Det blir väl +moms och frakt också men det är nog svårslaget.
Vet någon vart man köper små låga återfjädrade 1.0.1 3-vägsströmbrytare som är bra.
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
#4 » 12:30:32, 24-06-2017
Hittade denna Art. nr 40-K-709 1-Polig On(återfjädrande)/Off/On(återfjädrande) tryckvippströmställare.
Brytförmåga: 10A@12VDC
Anslutningar: 3st 4.8x0.8mm
https://www.mekonomen.se/bil/forbrukning/elmaterial/relan-och-brytare/vaggstromstallare-pa719sv så den får det bli :thumme:
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
ja-bond77
#5 » 13:12:21, 24-06-2017
Menar du att hydraulventilen är billig för 158 euro? :klia: Nog måste det väl gå att hitta billigare? Sökte lite på ebay men vet inte riktigt vad man ska söka på för ord... Aliexpress kanske skulle ha nåt... Kollat flowfit nåt?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Norpan
#6 » 13:35:41, 24-06-2017
Se till att ha gnistsläckare över spolarna, annars blir brytarna kortlivade.
Billigast är en diod t.ex. 1N4004 parallellt över spolen, med ringen kopplad mot plus.
Norpan
#7 » 14:11:00, 24-06-2017
En solenoid är den dyra delen av en liten ventil. Det går säkert att hitta billigare men det där menar jag är ett ok pris.
#8 » 15:16:24, 24-06-2017
Flowfit är nog billigare men jag hittar inte en 2/2 12v hittar denna.
https://www.flowfitonline.com/hydraulic-power-units/accessories/12-vdc-coils-to-suit-zz003468-and-zz003834-used-on-let-down-valve
Men jag fattar inte vad den kan öppna som dom säljer :screwy:
Det med gnistsläckare över spolarna får jag kika på har bränt några på jobbet och trodde det var handhavande :thumme:
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
bert
#9 » 16:09:50, 24-06-2017
Såg Swedol hade en återfjädrande vippbrytare som tålde 25a annars
bert
#10 » 10:10:26, 29-06-2017
Ja, det är inte alltid så lätt att söka. Nyckelordet här var "patronventil".
http://www.oie.se/Produkt/patronventil- ... 1000196833
Norpan
#11 » 17:54:03, 29-06-2017
Det blir bättre med en kraftig brytare, men ljusbågarna vid avstängning bränner upp dem åxå, det tar bara lite längre tid.
Norpan
#12 » 18:11:09, 29-06-2017
Men titta vad bra, det är plus moms som man inte kan dra av förstås och frakten blir väl dyrare eftersom det är inom Sverige. men det blir bättre. Tack :thummar:
Youtube Rufftime
Johan Wiktorsson
Maskin: IH 1246 -77
T-22 -50
Scania b56 buss -66
Range Rover P38 -99
VW typ1 4st
MB 500sec
