hydralisk vinch på hjullastare.
22 inlägg • Sida 2 av 2
danne mähl
#16 » 16:54:34, 04-08-2017
om du tänkt sköra själv så antingen måste du styra Winchen nära trumman eller ha frikoppling på trumman
sköta inifrån hytten funkar om någon kan dra ut vajern åt dig
stå nära winchen vid inrullning är inte kul om vajern går av
om du styr den utifrån eller radio måste dy ha en hudraulventil med flöde igenom och tre lägen 6/3 ventil
sen "spärra" tredje funkionen på "on läge"
du kan ha snabkoppling och byta mellan skoplås och Winch i stället för ytterligare en ventil
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#17 » 19:10:04, 04-08-2017
Kladdar lite här.
Jag gissar att lastarhydrauliken ser ut så här:
En kulventil och två snabbkopplingar så kan man köra inifrån hytten.
En kulventil, två snabbkopplingar, serienippel och en ny 1-sektionsventil så kan man köra ute vid winchen.
Samma sak fast mer slimmat är en sån här flänsbar ventil (om den passar): http://www.oie.se/Produkt/omkastarventi ... 1002011894
Elektrisk 6/2 ventil för att splitta en funktion behövs knappast här OM det är som jag har ritat, att redskapslåset styrs av en komplett tredje ventilsektion.
jonnordvall (trådstartaren)
#18 » 19:14:36, 04-08-2017
Hjälp. Tack så mkt för tips och råd. Men projektet är lagt på is tills vidare. Men kul att läsa alla förslag.
Lite fullt upp precis med allt just nu:)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
danne mähl
#19 » 00:36:53, 05-08-2017
I ex 1 kan det vara bra att kulventilen är placerad så att man måste stänga den för att koppla in winchen
skulle inte vara bra om den glöms och winchen går lite trökt så skoplåset öppnas
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#20 » 09:51:00, 05-08-2017
Bra poäng där.
Jag försöker tänka ut nåt failsafe system (som är enklare än 6-2 ventil) men det blir fort omständigt då.
En 3-vägs omkastarventil av denna typen: http://www.oie.se/Produkt/omkastarventi ... 1001724821
istället för kulventilen gör att det inte går att köra winch om man glömmer slå om ventilen.
En vanlig 3-vägs kulventil brukar inte tåla tryck på stängd port, därför omkastarventil.
Omkastarventilen å andra sidan är nog inte helt tät så då riskerar man att redskapslåset kryper. Hmm...
En backventil parallellt med omkastarventilen? Då får låscylindern påfyll varje gång man kör winch.
Omständigt och fult blir det iallafall.
Eller bara en 3-vägsventil som tål tryck på stängd port: http://www.mha-zentgraf.com/download/pr ... -BK3-S.pdf
danne mähl
#21 » 12:10:52, 05-08-2017
Eller så har man snabbkopling till skoplåset och Winch byta till det man vill använda
Funderade på att bara ha på öppna sidan men då är det tryck på winchen hela tiden och det kommer att börja läcka och droppa olja
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#22 » 07:56:31, 06-08-2017
Enkelt och säkert. Lite mer kopplande bara.
Användare som besöker denna kategori: Tom N och 24 gäster
