Sida 1 av 1
Diagonalventil
InläggPostat: 20:43:15, 19-09-2017
av OKEJ
Har en vikplog med diagonalventil och 2 slangar. Vill kunna använda traktorns 3 och 4 spak och köra 4 slangat istället. Går de att lösa på nåt smidigt vis och samtidigt behålla chockventil och ackumulator?
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 02:46:31, 20-09-2017
av akkamaan
Kan du på ett "papper" beskriva hur systemet är kopplat och fungerar just nu och "fota av" och lägga upp i en kommentar? :thumme:
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 20:40:14, 20-09-2017
av OKEJ
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 20:42:51, 20-09-2017
av OKEJ
Här syns de två slangar som går till maskinen och 4 slangar till de två kolvarna. Omkopplingen för att styra vardera kolv sker med en vippbrytare.
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 20:47:43, 20-09-2017
av OKEJ
Skulle de funka att plugga anslutningarna och ta bort slangarna som går till maskinen. Och sätta t-kopplingar på slangarna till kolvarna och därifrån dra 4 st slangar till maskinen istället. Behåller jag chockventilen och ackumulatorns funktion då?
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 21:07:29, 20-09-2017
av eqlazer
Detta block ser ju ut att ha samma funktioner som ditt: http://www.oie.se/Archive/Resources/P_4 ... 9286_0.pdf
Jag tycker det ser ut som det ska funka att plugga A och B, sedan koppla som du tänkt med T och separata slangar.
Men du ska inte räkna med att kunna köra de två bladen samtidigt eftersom A2-B2 är kortslutna, så i vissa fall så kommer du bara pumpa oljan ut i paketet och tillbaka direkt utan att påverka kolvarna.
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 16:02:30, 21-09-2017
av akkamaan
Vi behöver nog veta hur ditt nuvarande ventilblock på plogen ser ut inuti innan vi kan ta ställning till huruvida detta går att genomföra. Kan du referera till plogmodell och tillverkare? Är det en identitetsplåt på aluminiumblocket som anger tillverkare och ventilkoder? Fota och lägg upp i så fall så vi kan leta upp och identifiera ventilen på nätet.
Vad är det för typ av hydraulsystem på maskinen? Konstanttryck? Konstantflöde?
Re: Diagonalventil
InläggPostat: 16:54:47, 21-09-2017
av bonnen513
om det är samma uppbyggnad som den som eqlaser refererade till så blir det inte bra då magnetventilerna fyller stor funktion för att det ska funka som tänkt
