Hydraulblock
8 inlägg • Sida 1 av 1
Gyllen (trådstartaren)
#1 » 12:43:06, 24-09-2017
Hej,
Håller på och byter ett hydraulblock i min huddig och har flyttat över allt från det gamla till det nya utom denna grej som jag inte vet vad det är för något? Trodde först att det var en kula med fjäder bakom men den sitter stumt, så har ingen aning hur man får loss den? Kan man lika gärna sätta en skruv i det nya blocket som plugg? Finns inte med i någon sprängskiss heller.
Gå till lösningen
Gyllen
#2 » 13:02:10, 24-09-2017
Det är nog bara en pluggad borrning.
http://www.eisinserts.com/eisseries33.html
#3 » 13:13:57, 24-09-2017
Kan man då bara gänga i det nya hålet och dra i en skruv med gummitätning?
Gyllen
#4 » 13:19:44, 24-09-2017
Att bara mosa en gummiring under en vanlig skruvskalle gör ingen nytta.
Loctite funkar, finns en speciell för hydraulik men skulle nästan tro det funkar med vanlig.
Din lokala hydraulikfirma har riktig gängad hydraulikplugg men antagligen är det BSP gänga på den.
http://www.parker.com/parkerimages/euro ... M,R-ED.pdf
#5 » 13:48:04, 24-09-2017
Finns ju små tredobrickor i M-dimension annars, eller ED-pluggar som sagt.
Kanske någon "glömt" att plugga borrningen vid tillverkningen, för de där pluggarna brukar vara monterade på reservdelsblock.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
Maskin: John-Deere
#6 » 14:01:58, 24-09-2017
Okej, kan man hitta dessa eis inserts hos tex hydroscand?
Gyllen
#7 » 14:05:34, 24-09-2017
Om viljan finns så kanske de kan beställa hem, men inget som normalt finns i sortimentet, troligen har du bättre tur om du vänder dig till någon hydraulikbyggare som dagligen gör egna block.
Har du inte så brått så skulle du kunna kolla med Huddig om det är i sin ordning att detaljen saknas, vem vet vad som kan vara missat i övrigt i blocket?
Maskin: John-Deere
#8 » 14:26:40, 24-09-2017
En vanlig skruv med loctite borde hålla fint.
Bobcat
Koneita
Sverigeredskap
