Sida 1 av 1
Hydraulblock
InläggPostat: 12:43:06, 24-09-2017
av Gyllen
Hej,
Håller på och byter ett hydraulblock i min huddig och har flyttat över allt från det gamla till det nya utom denna grej som jag inte vet vad det är för något? Trodde först att det var en kula med fjäder bakom men den sitter stumt, så har ingen aning hur man får loss den? Kan man lika gärna sätta en skruv i det nya blocket som plugg? Finns inte med i någon sprängskiss heller.
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 13:02:10, 24-09-2017
av Jac
Det är nog bara en pluggad borrning.
http://www.eisinserts.com/eisseries33.html
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 13:13:57, 24-09-2017
av Gyllen
Kan man då bara gänga i det nya hålet och dra i en skruv med gummitätning?
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 13:19:44, 24-09-2017
av Jac
Att bara mosa en gummiring under en vanlig skruvskalle gör ingen nytta.
Loctite funkar, finns en speciell för hydraulik men skulle nästan tro det funkar med vanlig.
Din lokala hydraulikfirma har riktig gängad hydraulikplugg men antagligen är det BSP gänga på den.
http://www.parker.com/parkerimages/euro ... M,R-ED.pdf
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 13:48:04, 24-09-2017
av Turbodiesel
Finns ju små tredobrickor i M-dimension annars, eller ED-pluggar som sagt.
Kanske någon "glömt" att plugga borrningen vid tillverkningen, för de där pluggarna brukar vara monterade på reservdelsblock.
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 14:01:58, 24-09-2017
av Gyllen
Okej, kan man hitta dessa eis inserts hos tex hydroscand?
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 14:05:34, 24-09-2017
av Turbodiesel
Om viljan finns så kanske de kan beställa hem, men inget som normalt finns i sortimentet, troligen har du bättre tur om du vänder dig till någon hydraulikbyggare som dagligen gör egna block.
Har du inte så brått så skulle du kunna kolla med Huddig om det är i sin ordning att detaljen saknas, vem vet vad som kan vara missat i övrigt i blocket?
Re: Hydraulblock
InläggPostat: 14:26:40, 24-09-2017
av Jac
En vanlig skruv med loctite borde hålla fint.
